Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 12.12.2013, 09:34   #661
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от Aleksandr161 Посмотреть сообщение
взять мультиметр подключить и посмотреть есть ли скачки напряжения?
У большинства мультиметров очень большая инерционность. Поймать кратковременные провалы либо вообще не возможно, либо сложно. Но попробовать можно.
Кстати, заряди хорошо АКБ.
Старый 12.12.2013, 09:41   #662
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Взять тестер не цифровой , а стрелочный .
Hasik74 вне форума
Старый 12.12.2013, 09:41   #663
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
АКБ был куплен 2 месяца назад, когда завожу машину, магнитола не отключается. Ну да, мультиметр у меня дешевый, я думаю там серьезные скачки если даже обороты падают
Aleksandr161 вне форума
Старый 12.12.2013, 10:00   #664
Правда сначало накосячил, замкнул вывод W на массу болтом, клеммник 6мм, а нужно было 8мм.
Как долго у тебя генератор работал с таким замыканием? Кроме вывода РН ты замкнул на массу фазную обмотку и диоды моста .. Возможно, что мост тебе придется менять..
Старый 12.12.2013, 11:24   #665
Aleksandr161
Вообще печалька... Как было: установил РН н.о., запустил двигатель, индикация зарядки не потухла, сразу замерял напряжение на клеммах акб и при этом услышал характерное гудение от генератора, заглушил и больше попыток не делал т.к. не было времени и ясно было к чему это может привести
вообщем минуты полторы, но и этого в принципе достаточно... Значит нужно основные диоды на пробой проверить? И у меня установлен д.м. из 6ти диодов, возможно ли установить 8ми диодный мост?
Старый 12.12.2013, 12:33   #666
Скорее всего они не пробиты полностью, но работают как-то не так. И тестер может не показать пробоя. Их характеристики могут сильно зависеть от температуры.
Можно. Два просто не будут задействованы. Лучше всего эти лишние диоды откусить.
Старый 12.12.2013, 12:59   #667
Aleksandr161
ну когда диоды проверял, "прозванивал", в одну сторону молчит, в другую 0.800 все показывали одинаково, но это до замыкания, если они повредились, я думаю эти показания изменятся
Ай, тогда смысл переплачивать, я думал можно доработать так же как 80а кзатэ.
Добавлено через 35 секунд
у когда диоды проверял, "прозванивал", в одну сторону молчит, в другую 0.800 все показывали одинаково, но это до замыкания, если они повредились, я думаю эти показания изменятся. Не туда цитату вставил
Старый 12.12.2013, 15:14   #668
erronius
Автомобиль: Приора Седан
erronius не успел проявить себя
Подскажите, нет времени читать все сообщения..может была такая же беда.
Выяснилось что генератор возбуждается только от оборотов(2000-2500). Самое интересное, что при повороте ключа в первое положение(зажигание), только на ХОЛОДНУЮ!! горела лампа заряда аккумулятора, заводил, лампа гасла, зарядка поступала..
Стоит только заглушить машину и на горячую уже лампа не горит вообще! даже от зажигания. в следствие чего аккумулятор садился, приходилось подгазовывать чтобы возбудить генератор.
купил абсолютно новый генератор, поставил и проблема осталась..думал поменять лампу в приборной панели, а она оказалась впаянная и замене не подлежит. Но на холодную то все хорошо.
Когда лампа не горит на горячую, я вытаскивал фишку d+, включал зажигание и смотрел напряжение (около 7 показывало) т.е напряжение есть, должен генератор возбудиться..
может попробовать когда лампа не горит, подать на нее принудительно минус? на провод этот. Если лампа загорится, значит проблема 100% в генераторе.
Неужто в новом генераторе неисправен РН? почему тогда он работает через раз? на холодную и когда только только машина нагреватся, лампа аккумулятора горит и зарядка сразу поступает. А на горячую нет..вообще не горит.
Зарядка при включенных приборах( печка, фары, магнитола) ровно 14.
кто что подскажет? куда копать?
erronius вне форума
Старый 12.12.2013, 15:36   #669
Сказал(а) спасибо: 1,213
erronius, а приборка какая? Штатная? А то вот что встречается.
Старый 12.12.2013, 15:46   #670
erronius
Афиноген Полюгаев, приборка обыкновенная..
я тоже думал что дело в приборке, т.к зарядку не выдает.
НО! у кого подобная проблема, ЛАМПА горит постоянно. и приходится газовать, чтобы возбудить генератор и тогда лампа потухнет.
у меня другое..на холодную все идеально, на горячую не загорается лампа вообще и зарядка не идет..пока не газанешь..
erronius вне форума
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
