Старый 23.08.2016, 15:41   #661
Рубин
Участник КаПри 64
Человек со связями
Организатор КаПри-64
Аватар для Рубин
Автомобиль: не пешком...
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 149 раз(а) в 108 сообщениях
Рубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошим
Re: Сцепление. Общие вопросы, часть 2
Привык так быстро
Однозначно!!!
Уважаемые пешеходы! Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!
Рубин вне форума
Старый 11.09.2016, 23:25   #662
Алексей приорович
Алексей приорович находится на правильном пути
Прочитал всю эту часть но так и не понял, если на Экзисте заказать ведомый диск
21703-1601130-30 что придет? Валео или что? на экзисте никакой информации нет.
Алексей приорович вне форума
Старый 29.09.2016, 15:32   #663
VRN_LD_VRN
Аватар для VRN_LD_VRN
Автомобиль: ВАЗ 217030
VRN_LD_VRN не успел проявить себя
Доброго времени суток! Возник такой вопрос. При отпускании педали сцепления на заведенном двигателе на нейтрали со стороны коробки слышен единичный металлический стук. При заглушенном двигателе тишина. В чем может быть причина появления стука?
VRN_LD_VRN вне форума
Старый 29.09.2016, 17:19   #664
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от VRN_LD_VRN Посмотреть сообщение
Тоооо же самое с неделю нахад появилось ..только точно не помню при выжиме или отпускании ...предполагаю ,выжимной закусывает(
Добавлено через 52 минуты
Но вполне вероятно и трос "пушится")
Ri.264 вне форума
Старый 29.09.2016, 17:25   #665
VRN_LD_VRN
Дело в том, что сцепление, выжимной и трос заменены месяц назад(
Старый 29.09.2016, 19:21   #666
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
VRN_LD_VRN, А как насчет подшипника первичного вала в коробке? Тоже на новом сцеплении и тросе проехал около пяти тысяч и встал хорошо не далеко. И тарахтела и дизилила коробка. В результате ремонт коробки и новое сцепление.
Вася75 вне форума
Старый 07.12.2016, 17:57   #667
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Тут кто нибудь ставил ведомый диск от хендай акцента? Говорят что он толще на 1 мм и надо корзину ставить через шайбы. Так ли критично эта толщина на 1мм если ставить без шайб корзину? И как вообше впечатления от такой сцепы?
simple вне форума
Старый 07.12.2016, 20:15   #668
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
Зачем!?
Старый 07.12.2016, 23:36   #669
simple
Зачем!?
У него площадь прилегания к нажимному диску больше, (накладки феррадо), следовательно лучше передаст крутящий момент, ну и толще он на 1мм, на дольше хватит. И он полностью подходит по шлицам вала, со слов интернета.
simple вне форума
Старый 08.12.2016, 21:36   #670
Вася75
Я вот менял сцепу на 80 тыс-разбиты лепестки на корзине,на 125(примерно)-выжимной(все замены были от коробкии проблемы в ней),но диски были как с магазина.
Вася75 вне форума
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
