Старый 18.12.2016, 17:35   #661
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от Alex024 Посмотреть сообщение
на хх с потребителями(печка 1ск,обогрев,ПТФ,БС и повороты или стопы) 13-13,2в,не маловато
Еврейский ответ, не многовато ли потребителей? Всегда интересовало включение ПТФ, водители, а ЗАЧЕМ??? Потому что они есть или постоянно туманы? Обогрев что на постоянку включен? Я пользуюсь не более 10 мин(достаточно считаю), и это при том что наши зимы немного холоднее ваших.
Александр 443 вне форума
Старый 18.12.2016, 17:38   #662
результат на хх с потребителями(печка 1ск,обогрев,ПТФ,БС и повороты или стопы) 13-13,2в,не маловато?
Движок полностью прогрет?
В принципе нормально, вряд ли БАТЭ 90А способен дать больше на ХХ с такой нагрузкой.
Alex024 (18.12.2016)
Старый 18.12.2016, 17:52   #663
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Да прогрет,термокомпенсация работает я так понял.На холодном 13,6-13,7 измеряю на клемах АКБ если что.
Включаю то что включаю в плохую погоду(снег,дождь,туман,мор оз) сейчас это актуально так как время года зима однако.А ПТФ у меня вопще как ДХО да и видно с ними лучше ночью(вопщем привычка).На обогрев стоит реле Энергомаш само выключает через 15 минут,и в нём ещё есть контроль напряжения ниже 13в тоже выключается.
Последний раз редактировалось Alex024; 18.12.2016 в 18:02.
Alex024 вне форума
Старый 18.12.2016, 18:08   #664
Александр 443
Наверное хотел написать, что включается.
Как лучше(и что) с ними видно? Интересуюсь, т.к. принцип их работы и предназначение немного отличаются от БС и ДС.
(вопщем привычка).
Ясно, см. пункт первый, а там, всё что можно включить. Хотя бы задние ПТФ надеюсь не включаешь в мороз, дождь и снег?
Старый 18.12.2016, 18:16   #665
Alex024
Автомобиль: 217230
Блин даже в туман забываю что они есть.Но гейксенощиков(которые за мной) учу помогает.
Это дело привычки,они настроены никаму не мешают не слепят.Вопщем тема не об этом.
Последний раз редактировалось Alex024; 18.12.2016 в 18:49.
Alex024 вне форума
Старый 18.12.2016, 18:52   #666
Александр 443
Это вряд ли, пробовал. Как говорится горбатого могила исправит.
Включение доп. оборудования без необходимости, напрямую влияет на ресурс работы генератора. Вот у меня летом(ночью) кондей БС или ДС падает до 13.2-13.4, днём ниже 13.6 не бывает. Зимой, видна работа термокомпенсации, минимум 13,8-13.9, но это опять ночью. Днём (т.е. работает ток печка и ДХО) 14.2-14.5.
Старый 18.12.2016, 19:04   #667
Ильмас
Ильмас не успел проявить себя
Re: Разряжается аккумулятор
Сообщение от Ильмас Посмотреть сообщение
Всем привет! На машине стоит аккумулятор 08.14 г. выпуска. Заряжал месяц назад до 1,28, вчера проверил 1,21-1,22. Зарядил за ночь, взял мультиметр и стал смотреть. В итоге получилось:
утечка-0,06,
Напряжение АКБ -13,3
Напряжение АКБ на заведенной -14-14,1
Далее включаю электроприборы:
печка на одну позицию-13,94
ближний свет - 13,76
дальний свет - 13,62
подогрев заднего стекла - 13,31
мафон 13,26
Поднимаю обороты до 3000 - 13,26 не меняется
отключаю все приборы - 13,95
В чем причина, куда копать? может с таблетки(шоколадки) начать?
Форумчане, подскажите в чем может быть причина
Ильмас вне форума
Старый 18.12.2016, 21:38   #668
Сказал(а) спасибо: 1,213
Ильмас, практически вся тема про это. Кардинальное решение - установка РН от шнивы.
Старый 18.12.2016, 23:10   #669
При работе ДВС, из постоянных неотключаемых - ЭСУД, ЭУР, АБС, электропакет, можно приплюсовать в первые минуты работы мотора и АКБ, как заметный потребитель.
На стоящем авто, при оборотах ХХ (выше 1000), вкл. обогрев лобового (2х260 Вт ±15% при напряжении 13,5 В) + 1/2 ПТФ (последовательно) - 14,2В на АКБ и ЭСУД, т.е. не меняется. Если еще дополнительно вкл. обогрев заднего + зеркала, то снижается на 0,1В. Вент-р печурки на 1-й ск. и эл.помпа не заметны, как и майфун на 1/4 громкости. Это с Bosch 110А.
Старый 19.12.2016, 16:51   #670
Александр 443
Ну так это зимой.
Мне вполне хватает т.к. такое напряжение кратковременно, в основном 14.2-14.5 и это по БК. Разница между показаниями на БК и на АКБ присутствует. На АКБ чуть больше и стабильней(если проверять мультиметром), в общем особо не парюсь по этому поводу. Зимой напряжение устраивает полностью, ну а весна-осень пробег редко когда меньше 100 км и 13.6-13.8 хватает за глаза(судя по состоянию АКБ).
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
