Старый 26.10.2015, 19:19   #661
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
007persei, Резерв. Как вариант СТК.
Kostikov вне форума
007persei (27.10.2015)
Старый 27.10.2015, 15:18   #662
Саракташец
Аватар для Саракташец
Автомобиль: Лада Приора седан
Саракташец находится на правильном пути
-Демпфер развалился что ли?
Почти. Оторвался от внутренней части и внешняя провернулась примерно с углом 120 градусов. Причем шкив выглядел целым. Я до этого и не предполагал что резина между железками на шкиве. Хотя меня насторожило то что положение шкива не соответствует ВМТ.
Саракташец вне форума
Старый 27.10.2015, 19:50   #663
славик55
Автомобиль: 11176
славик55 не успел проявить себя
Резерв.
стояли с завода на отцовской 2111 8кл. 2001г. менял их в прошлом году при пробеге около 250ткм - изношены, конечно, но при этом эластичны как новые. машина из сибири, всю жизнь живет в гараже, ездит каждый день
славик55 вне форума
Старый 02.11.2015, 14:43   #664
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Ребята, дайте расклад по установке восьмиклапанника в приору.
1. Что с крепежем? Встанет ли двигатель на место старого.
2. Нужна коса и эбу, какие?
3. Какие доработки с проводкой потребуются и можно ли обойтись без электрика?
Может где есть мануалы какие?
sergeyt24 вне форума
Старый 02.11.2015, 16:01   #665
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
sergeyt24, Вряд ли кто это делал на приоре, поэтому мануалов скорее всего ни где нет.
Примерно дела обстоят так:
1.Коса моторки 8-ми клапанной калины старого образца
2.Коса форсунок
3. Мозг
4. ДМРВ
Бюджет уже от 5 рублей за б/у до 10 рублей за новый набор
Электрика одна выдёргивается, другая вставляется и укладывается, фишки салонные должны сходиться
Если дроссель электрический, то придётся ещё и дроссель менять. Они в 8-ми и 16 клапанном варианте разные.4000 цена)))
Механический дроссель тоже разный в месте прилегания к рессиверу, или мудрить или менять
Форсунки у 8-ми и 16 клапанных разные по распылу. Должны работать.
Кат.коллектор или его заменитель свой у каждого двигателя.
Модуль зажигания с площадкой крепления, высоковольтные провода
Вобщем не просто вынул один и засунул другой. Отличий достаточно много по мелочёвке. Не бюджетно.
Дешевле приоровский двигатель на разборке найти рублей за 20 и поставить
sergeyt24, Объясни пожалуйста, почему ты так упёрся в 8-ми клапанник? Если думаешь, что это самый безпроблемный двигатель, то это не так. В нём столько своих болячек, устанешь выводить. Один постоянно пожирающийся ремень чего стоит. Воздушные пробки, модуль зажигания, который часто тянет за собой ключи в блоке ЭБУ. ГБЦ ведёт, распредвал стучит.
Он конечно простой в плане всё можно сделать своими руками за 3 копейки, но грусть съедает, пока скорость наберёшь.))))
Последний раз редактировалось satmaster56; 02.11.2015 в 18:51.
satmaster56 вне форума
PAE (03.11.2015)
Старый 04.11.2015, 14:53   #666
sergeyt24
Чего уперся? Да не уперся я, вариантов в моей местности мало. Я из Карелии, а 124 двигатель (126 не хочу) купить проблема. Нет на разборках у нас уже долгое время ничего. А вот 8кл купить не проблема. Вот и рассматривал именно такой вариант! Сейчас в командировке в Питере и есть возможность его купить (124) но все что я посмотрел, на вид просто убитый хлам. Может быть есть кто с Питера и поможет с приобретением 124 норм. двигателя? Если приоровский брать, то это дороже будет + невтык ставить придется....да и не лежит душа к 126 мотору после загиба и кулака дружбы.. Если есть такие - напишите в лс
Старый 04.11.2015, 15:37   #667
satmaster56
sergeyt24, Закажи Громозеке с досавкой транспортной компанией нормальный свежесобранный двигатель. Какой закажешь, такой и соберёт, в какой надо комплектации, в той и отпраит. Цену с ним обсудите.
Gorn (05.11.2015)
Старый 05.11.2015, 08:29   #668
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Ему пора открывать сеть филиалов по стране)
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 05.11.2015, 08:59   #669
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
sergeyt24, вот разборка https://vk.com/club62492669 моторы есть с пробегом 20 тыщ. Брал там кулаки поворотные.
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 05.11.2015, 22:46   #670
sergeyt24
Нашел в Питере 21126 без головы за 10к. Какие поршни невтык посоветуете? До этого были Калуга....
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
