Старый 27.12.2016, 22:26   #661
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
Сообщение от Алексей приорович Посмотреть сообщение
То есть по прошествии 8 часов после зарядки АКБ напряжение должно быть 13,7?
Нет. 12.8В.
SoftFelix вне форума
Старый 27.12.2016, 22:40   #662
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
Нет. 12.8В.
А обоснованный ответ можно услышать? тоже интересно, все акб после 8ч. (в том числе и новые) отстоя 13.1, 13.2, 13.3, они че все неисправны что ли кстати боши и варты 140-225 считаются не обслуживаемыми хотя пробки есть и лабиринты как на фото выше, плотность в норме акб крутят без проблем после зарядки и 8ч покоя нрц 13.3-13.2
АрбузТранс вне форума
Старый 28.12.2016, 00:06   #663
RX3A
Автомобиль: Renault Logan, VW Multivan T5
RX3A не успел проявить себя
У меня на Тиге такая система. Ее кнопкой можно отключить если че. А вот зарядка АКБ там хороша с этим Старт-Стопом. Даже очень хороша. Там "умный" генератор стоит, управляется по однопроводной шине LIN блоком контроля АКБ. Инфа на блок контроля идет с диагностического датчика на минусовой клемме АКБ. АКБ по технологии EFB. Вещь короче. Мечта! )))
Вот мой видос про напругу, включено буквально все: http://www.youtube.com/watch?v=Yr7BHvwRuuc
С интересом слежу за темой.
Из опыта эксплуатации VW Multivan T5 2008г. и Renault Logan 1,6 2009г.
На VW штатно установлены две батареи VARTA Original 90 и 80 Ач. НРЦ 12,57 и 12,68В соответственно. Батареи необслуживаемые, эксплуатируются с момента приобретения автомобиля и ни разу не подзаряжались. Уровень электролита в норме. При включённых потребителях, напряжение на клеммах ниже 14,0 В не опускается.
На Renault Logan производителем установлена батарея ISTA 70 Ач. До осени этого года(7,5 лет эксплуатации), также ни разу не подзаряжалась. Пару раз разряжал её внешним потребителем менее 50-ти%. Подазрядка производилась генератором во время эксплуатации. При включённых потребителях, напряжение на клеммах ниже 13,8 В не опускается.
В сентябре этого года пропал зелёный "магический глаз". Стартер стал крутить вяло. НРЦ 12,25В Вскрыв пробки, обнаружил совсем немного пониженный уровень электролита в нескольких банках. Признаков сульфатации на пластинах не обнаружено. Плотность по банкам составила 1,19-1,21. При замере плотности в некоторых банках наблюдалась взвесь: начинают осыпаются пластины. После двухкратного КТЦ трансформаторным ЗУ через лампочку, напряжение достигало 16,2-16,4. Плотность электролита выше 1,22-1,25 не поднимается. Т.е уровень заряда батареи составляет около 60-65%. Скорее всего, по причине деградации пластин. НРЦ 12,4В. При -12˚ стартер крутит нормально. На зиму куплена свежая батарея VARTA Original 72Ач 000 915 105DG, которые устанавливаются на а/м VW. Родная ISTA думаю, ещё послужит некоторое время в летний период.
Для общего понимания понимания принципов работы, особенностей конструкции, устройства электрооборудования, основ эксплуатации и особенностей технического обслуживания необсулживаемых(простите за тавтологию) АКБ VARTA VW, рекомендую ознакомиться с этим документом VW: Service Training. Программа самообучения 504. Аккумуляторные батареи.
Считаю, что основой длительной эксплуатации батареи является исправное состояние электропроводки и электрооборудования, отсутствие нештатных потребителей электроэнергии и своевременный контроль за состоянием батареи.
Добавлено через 9 минут
На всякий случай, прямая ссылка:
http://vwts.ru/pps/pps_504_akkum_battery_rus.pdf
RX3A вне форума
Старый 28.12.2016, 00:50   #664
Сообщение от RX3A Посмотреть сообщение
Чет выхожу на Volkswagen Technical Site (VWTS), где че искать, фиг его знает. Там такой столбик длинный. ))
Вот наверное че нужно смотреть: http://drive.google.com/file/d/0B09E...F6RG5yTmM/edit
Старый 28.12.2016, 00:53   #665
Нет. 12.8В.
Не путай, VARTA Blue Dynamic производятся по гибридной, многокомпонентной технологии, отличается от кальциевых:
Решетки легированы серебром, что позволило увеличить ток холодной прокрутки, повысить срок службы и избавиться от недостатков кальциевых батарей предыдущего поколения.
Многокомпонентные литые пластины, применяемые на данной модели, обладают значительно большей коррозионной стойкостью, нежели литые и перфорированные кальциевые пластины других производителей. Батарея оснащена пористым стеклофильтром–пламя отсекателем, предотвращающим возможный взрыв от внешней искры и выливание электролита при опрокидывании аккумулятора. В крышке блока располагается лабиринтная система улавливания аэрозоля серной кислоты.
Полностью заряженная должна иметь напряжение 13,7 В через 8 часов, после окончания зарядки (по инструкции).
Старый 28.12.2016, 01:34   #666
АрбузТранс
Че за зверь? в канторе сейчас такие берут Чешские изготовлены на заводе бош и варта http://www.armtek.ru/files/images/EDCON_LP.pdf да и наши технологии не стоят на месте http://avtoelektrika.ru/public/custom/instr_T-1051.pdf
Старый 28.12.2016, 06:38   #667
Алексей приорович
Алексей приорович находится на правильном пути
А можно ссылку на правильную инструкцию? А то что то их много в интернете, и все разные.
Алексей приорович вне форума
Старый 28.12.2016, 06:48   #668
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
В этом году в ноябре брал новый АКБ тюменский медведь гибридный ca/sb, после зарядки через 8 часов показывал 13,1в.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 28.12.2016, 06:49   #669
RX3A
Мда... Хром выкидывает в основной каталог. Safari сразу открывает документ PDF.
Всё верно, файл тот же, только по другой ссылке.
RX3A вне форума
Старый 28.12.2016, 11:27   #670
АрбузТранс
На Kia cee'd 1.6 стоит 45й коробочка(не стандартный какой то) за 8 лет ни раз не снимался и не заряжался ни каких проблем с ним нет, пробег 80000 км
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
