Старый 18.07.2018, 00:09   #661
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
А в чём смысл?
В цене. Для Пежо стоят дешевле намного.
gvsp вне форума
Пиер (19.07.2018)
Старый 21.07.2018, 19:29   #662
Nurlan9208
Nurlan9208 не успел проявить себя
Нужно менять прошивку. Мне помогло.
Добавлено через 38 секунд
А в чём смысл?
просто актуатор в прошлом году поставили от пежо\ситроен, а мотор от своего родного остался, так есть предположение, что мотору приходит конец, после как нагревается машина тупит, горит шестеренка и не едет, надо заглушить дать остыть и потом едет.
Сцепление новое практически, актуатор смазан и доработан, вот остался новый мотор от ситроен и там фишка другая, хотим поставить его, но мастера не знают как переделать
Nurlan9208 вне форума
Старый 23.07.2018, 07:21   #663
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
пробег 101000 проверил диск в отличном состоянии . отодвинул актуатор сцепления на крепежных болтах ошибок больше нет
Сергей Ю.К. вне форума
gvsp (23.07.2018), Пиер (25.07.2018), Шаварш (12.08.2020)
Старый 23.07.2018, 09:22   #664
gvsp
Аватар для gvsp
Сергей Ю.К., 101 тысяча на АМТ А можно коротенько всю историю проблем и их решений с ним за время эксплуатации?
А то сейчас Веста с АМТ, хочется заранее знать, что ждать и как решать.
gvsp вне форума
Старый 23.07.2018, 09:32   #665
Сергей Ю.К.
родная корзина вечером отпишусь подробней
Старый 23.07.2018, 10:03   #666
Сергей Ю.К.
диск сцепления вот такой износ на 100 т.км
Старый 23.07.2018, 15:57   #667
Сергей Ю.К.
история - загорелась шестерня и машина встала .заглушил завел проехал 10 метров и и все заново . полил воду на актуатор сцепления помогло но ненадолго .дома проверил ошибки были Р0805,Р0780,Р0811,Р080А снял актуатор смазал залил контакты вдешкой проблема не ушла .при снятии актуатора заметил на его крепежной скобе возможность для регулировки .отодвинул актуатор максимально от вилки сцепления и проблема ушла .адаптацию не делал.полет 700 км нормальный. для успокоения снял коробку фото диска и корзины выложил
ID:	128311   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128315   Нажмите на изображение для увеличения
kudinsa (09.11.2018), seich (23.07.2018), Пиер (25.07.2018)
Старый 23.07.2018, 16:06   #668
gvsp
Аватар для gvsp
Сообщение от Сергей Ю.К. Посмотреть сообщение
Ничего себе успокоение. Коробку то снимать. Или свой автосервис есть?
Проде так:
Отрегулировать вылет штока 6, рисунок 8, актуатора, для чего необходимо:
— переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач;
— используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6 ± 2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления. Момент затяжки болтов и гайки 16 — 25 Нм (1,6 — 2,5 кгс.м).
Сергей Ю.К., Это первая проблема с АМТ или уже что-то раньше делать приходилось. Какой режим эксплуатации (город, трасса)?
gvsp вне форума
Старый 23.07.2018, 16:08   #669
Сергей Ю.К.
да выбора не было продавцы в авто магазинах не смогли конкретно сказать какой диск там стоит вот и пришлось коробку дергать
Где то писали:
и город и трасса . нет раньше особых проблем небыло
gvsp (23.07.2018)
Старый 23.07.2018, 16:13   #670
gvsp
Аватар для gvsp
Спасибо. А то на Вестафоруме почитаешь, так у всех проблемы. Сцепление меняют по нескольку раз. И актуаторы.
Выше исправил инструкцию установки.
gvsp вне форума
амт, приора амт, робот
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
