Старый 03.08.2012, 08:35   #661
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Re: Странный звук при выключении штатной аудиосистемы
Скорее всего болеет магнитола.
Попробуйте вместо заднего левого подключить любой динамик, можно прямо "на весу". Если тоже самое - точно магнитола.
ShamgA вне форума
Старый 03.08.2012, 23:25   #662
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: проткнул подвес на динамике
пит,было время делал резиновым клеем, тот что в ремкомплекты для велосипедных камер идет, с обратки клеил заплатку из марли и пропитывал ее этим клеем, работает по сей день в домашке.
sergik5 вне форума
Старый 15.08.2012, 16:54   #663
Slafka
Аватар для Slafka
Автомобиль: Priora 21703
Slafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSlafka является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Шум в колонках
Скажите, а если шумит при включённой магнитное, но без музыки (например на паузе), с музыкой шум ею заглушается, двигатель не запущен.
Без усислителя шум появлялся на громкости выше среднего, подключил усилок - шумы на громкости ниже среднего! Проводка везде идёт раздельно, масса от усилка на аккум кг35. Линейные провода stinger, целиковые с управляющим проводком...
И ещё, когда подключал усилок не подумал и вначале подсоединил силовые провода к аккуму, а потом сразу к усилку, а не наоборот, причём воткнул в усилитель сначало -, а потом +, магнитола была выключена. Не могло ли это навредить усилителю?
Добавлено:
Шум идёт даже при нулевой громкости из пищалок!
Последний раз редактировалось Slafka; 15.08.2012 в 18:11.
Slafka вне форума
Старый 15.08.2012, 17:39   #664
NISMO_PENZA
Аватар для NISMO_PENZA
Автомобиль: 21723
NISMO_PENZA не успел проявить себя
Re: Шум в колонках
Сообщение от Slafka Посмотреть сообщение
причём тут это. пока ты провод ремоут нецепанул, усь незапитан.
как факт попробуй отцепить линейники от майфуна. может от него наводки идут. майфун как запитан?
зы: у себя делал отдельный - и + к майфуну и уселителю. да геморно, да проводов больше.......
зы зы: у меня силовые кабеля и линейники у уся встречаются и скручены вместе. ничего негудит и нефонит. на кабелях не экономил. линейники делал сам, ибо всякие: ВЕЛАС, МИСТЕРИ, ПРОЛОДЖИ шлак полный.
NISMO_PENZA вне форума
Старый 15.08.2012, 18:51   #665
Slafka
Аватар для Slafka
Re: Шум в колонках
Попробовал линейные фронта отцепить, шум на нуле в пищалках остался( мафон запилен со штатной колодки.
На громкости шум есть во всех колонках, в том числе и в сабе (слышно если поднести ухо к динамику).
И ещё, если включить магнитолу, а потом завести двиг, то раздаётся негромкий треск. Так же треск (щелчок) раздаётся при выключении магнитолы, без усилителя такого не было...
По поводу шумения из колонок, может это у всех так? Или должна быть полная тишина?
Slafka вне форума
Старый 15.08.2012, 19:58   #666
NISMO_PENZA
Автомобиль: 21723
Re: Шум в колонках
должно быть тихо.
майфун другой кробуй подцепить. мож у твоего линейники дохлые, вот и шипят.
Старый 15.08.2012, 20:09   #667
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
Re: Шум в колонках
короче данный глюк лечится так.по крайней мере к нам несут мафаны на ремонт которые гоняют через ус в основном на пионерах дохнет фильтр который идет на массу выхода магнитоллы. короче задний тюльпан наружнее его кольцо приматай на массу магнитоллы. должно помочь.
алексей 073 вне форума
Старый 15.08.2012, 21:27   #668
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Шум в колонках
Сообщение от алексей 073 Посмотреть сообщение
Не нужно так делать, можно остаться вообще без ГУ. Кстати, в Pioneer не фильтр, а предохранитель.
Скорее всего сгорел предохранитель на массе RCA выхода. Если с паяльником не дружите - в сервис.
На будущее: коммутировать автозвук нужно при снятой "-" клемме с аккумулятора.
Dios45 вне форума
Старый 15.08.2012, 21:41   #669
алексей 073
Re: Шум в колонках
вот тот смдшный предохранитель и соидиняет массу с корпусом тюльпанов.нахер тебе нести в сервис возьми и замкни на массу.ато оплетка у провода висит в воздухе.
эт у пионеров.на других есть и дросселя.ну типа фильтров
Старый 15.08.2012, 22:17   #670
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Шум в колонках
еще раз повторяю, если с питанием усилителя проблемы- можно остаться без ГУ.
Dios45 вне форума
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
