Старый 15.12.2012, 16:34   #671
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от on608 Посмотреть сообщение
У меня смещение задней оси в право,в какую сторону должно тянуть?
Практически у всех приор смещение задней оси в право (это к теме про перекос ) Ну если задняя ось правее передней оси куда она потянет.
viktor- вне форума
Старый 16.12.2012, 18:00   #672
aleksander
aleksander не успел проявить себя
главное, чтоб оси были параллельными, чтоб не уводило. Правильно? а если смещение небольшое в сторону, то по идее уводить не должно, если подумать
? а хотя хрен его знает.
aleksander вне форума
Старый 10.01.2013, 23:36   #673
polok
polok немного нехорошо себя вел в прошлом
купил приору, а потом заметил что при повороте на лево до конца задевает корпус примерно 20мм, что можно сделать? Резина стандарт, развал не помог, в чем может быть причина? Есть мнение что фаетон кривой. Дайте совет плиз
polok вне форума
Старый 11.01.2013, 21:36   #674
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от polok Посмотреть сообщение
Проверь крайние положения руля симметричны ? .
viktor- вне форума
Старый 11.01.2013, 23:10   #675
polok
Проверю, если нет, значит руль надо переставить, как это сделать?стойка и опора стойки может влиять?
polok вне форума
Старый 12.01.2013, 01:03   #676
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Да и потом на развал .
как это сделать
Руками (не обижайся )
Если кривые то да.
viktor- вне форума
Старый 12.01.2013, 17:52   #677
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
У меня есть несколько вопрос по развалу. Кто знает, ответьте по существу.
- Сформулируйте, пожалуйста, в каких случаях проверяют и регулируют УУК. Общие положения.
Надо ли делать развал после следующих операций:
-замена шаровых с обеих сторон;
-замена шаровой с одной стороны;
-замена шаровых на аналогичные;
- замена шаровых на другого изготовителя;
-замена шарниров растяжки( с,б "ромашка") с одной и с двух сторон.
-замена втулки рычага с одной и двух сторон
-замена подшипника ступицы;
-замена ступицы( разумеется вместе с подшипником
-замена рычага с одной стороны
-замена рычагов с двух сторон;
-замена растяжки;
-замена стойки( корпуса стойки). стоек
-замена опоры стойки на штатную;
- замена обеих опор на штатные;
-замена опор на другого производителя( без смещения центра)
- замена обеих пружин на штатные;
- замена пружин на "левые"
-установка заниженных пружин;
Хочу сказать, что имею на сей счет и свое мнение, хорошо услышать еще чье нибудь. Было бы здорово сослаться на документы или инструкции, крайняк- опыт
марсианин вне форума
Старый 12.01.2013, 19:12   #678
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от марсианин Посмотреть сообщение
-замена растяжки;
Как поменяешь фотик или признаешь что он у тебя хреновый . Ты не признаешь критики в свой адрес Толку отвечать при таком раскладе нет .
viktor- вне форума
Старый 12.01.2013, 19:18   #679
марсианин
Автомобиль: калина
Я же просил по существу. А мастер не знающий своих допусков в работе вряд ли интересен. И обращался совсем не к вам
Старый 12.01.2013, 19:24   #680
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
А форум - это собрание,где каждый имеет право голоса
А ВОТ плюс от тебя к моей репутации [[[[спасибо.ответ достоин МИД. марсиянин]]]]
viktor- вне форума
Текущее время: 05:32. Часовой пояс GMT +3.
