Старый 31.07.2011, 17:45   #671
serebas
Re: Гремит рычаг КПП
Сообщение от olegpow Посмотреть сообщение
А ПО КОНКРЕТНЕЙ КУДА ЗАСУНУТЬ
Добавлено через 9 минут
у мкня тоже самое Ездил в сервис по гарантии сказали 80% приор такая фигня (пробег 2570)
Добавлено через 47 минут
а подточить-это значит сделать по короче
Советую вам снять чехол подцепив отвёрткой и там можно легко увидеть зазорчик в механизме из-за которого дребезг(просто рычаг в разные стороны болтать и искать зазор)
serebas вне форума
Старый 05.08.2011, 21:03   #672
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня сточил втулку на 1 мм (была 27 мм, стала 26), рычаг перестал болтаться, исчез дребезжащий звук при разгоне, но передачи стали туго втыкаться. Пока поезжу, посмотрю как дальше будет, если не понравится - ремкомплект и стандартная втулка. Эх, найти бы где фторопласт для изготовления новой втулки...
Никто не пробовал не точить втулку, а просто проложить шайбы из фторопласта или чего-нибудь похожего?
Установка карданчика от калины уменьшает ход рычага кпп?
Последний раз редактировалось Andrew11; 05.08.2011 в 21:20.
Andrew11 вне форума
Старый 05.08.2011, 21:20   #673
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от Andrew11 Посмотреть сообщение
Немного ослабь гайку.
Victorovi4 вне форума
Старый 05.08.2011, 21:38   #674
Andrew11
Я ее и так до упора не затягивал, сильно ослаблять боюсь, вдруг открутится.
Хотя можно и контргайку еще... Завтра попробую.
Последний раз редактировалось Andrew11; 05.08.2011 в 21:49.
Andrew11 вне форума
Старый 06.08.2011, 10:32   #675
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Шайба гровер не даст открутится гайке. У себя так же сделал как было описано выше.
maks_79 вне форума
Старый 08.08.2011, 17:05   #676
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
пользователи фторопластиковых втулок отзовитесь - как эксплуатация? А то у меня развалился этот фторопласт...
ЕКТЕ вне форума
Старый 08.08.2011, 18:40   #677
olegpow
Автомобиль: LADA PRIORA
olegpow не успел проявить себя
рычаг поболтал зазора невидно только не большой скрип , в районе посадочного места рычага , может из за этого он гремит?
olegpow вне форума
Старый 08.08.2011, 18:43   #678
serebas
Нет, гремит он именно из-за зазора, нужно подтачивать втулку или менять на фторопластовую
serebas вне форума
Старый 08.08.2011, 21:14   #679
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Сообщение от ЕКТЕ Посмотреть сообщение
У меня стоит. но Материал материалу рознь.
syava-gor1 вне форума
Старый 09.08.2011, 21:31   #680
olegpow
благодарствую... подтачивать не буду машина на горантии попробую поставить фторопластовую. и еще вопрос не по теме-если я поставлю сам фаркоп повлияет на горантию?
olegpow вне форума
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
