Старый 10.08.2010, 18:30   #671
Николай508
Автомобиль: 217230+21705
Николай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: климатическая система Panasonic
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
Дело может быть и в РХХ, и в прошивке. Сегодня только в этом убедился, откатав тест-драйв с контроллерами М73 Автел и Ителма, Бош 7.9.7.+, Я7.2. Естественно перед тест-драйвом был заменен РХХ на заведомо рабочий. В общем, теперь точно убедился, что проблема с раскачкой оборотов характерна только для М73. И не в ДУ дело. Теперь думаю воткнуть себе Бош, но вот незадача в том, что с бошем при стоковой прошивке приора до 3000 об/мин становится похожа на восьмиклапанную десятку.., да и с гарантии снимут за это.
Вот,вот...Счас все приоры идут с М73.Первые партии шли и с бошем. М73 работает намного лучше боша,только нужно его приготовить нормально.На данный момент,не много людей могут это делать.Т.К.все остальные крутят тупо калибры и кричат...что М73 хрень.
Николай508 вне форума
Старый 10.08.2010, 18:41   #672
Николай508
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
Кстати, я заметил когда первый раз собрался машину мыть, вынимаю коврик, а с него капает, т.е. вода, собравшаяся на дне и пропитавшая войлок пыталась испарится, но упёрлась в коврик.
У меня уже все 4 коврика были в воде.Только отпуск покатался с кондишеном.Приехал машина чистая,решил просто пропалисосить салон.Снял коврики и обалдел.Счас просушил а,у пасажира с правой стороны не собирал еще.Нужно ещё под клапан прокладку проклеить,свист замучил.В выходные надеюсь всё осилить.После ремонта отпишусь.
Старый 11.08.2010, 10:23   #673
Николас
Аватар для Николас
Николас не успел проявить себя
А откуда должна вода течь по правильному? По моторному щитку нету, в салоне нету. Чет не пойму куда она течет...
Николас вне форума
Старый 11.08.2010, 11:22   #674
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Николас Посмотреть сообщение
Вода капает на пыльник рулевой рейки, потом на термоэкран катколлектора, а уже с него по моторному щиту на землю.
gibschik вне форума
Старый 11.08.2010, 14:31   #675
Николас
Аватар для Николас
А если у меня нет там воды? То где искать?
Николас вне форума
Старый 11.08.2010, 14:55   #676
TroLik
Аватар для TroLik
Автомобиль: Приора 21713-01-018
TroLik станет известным достаточно скороTroLik станет известным достаточно скоро
У меня такая проблема: при включении вентилятора мигает лампочка на средней крутилке, причем вентилятор работает на всех положениях (и на малом и на большом и даже на авто). Кондей холодит тоже при етом. Выскакивает данная фигня не каждый раз, то есть может и не мигать при следующей поездке. Помогите пожалуйста, подскажите в чем дело???? (авто на гарантии но ехать туда 120 км)
TroLik вне форума
Старый 11.08.2010, 15:10   #677
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
Ну проследи откуда она на землю капает.... Хотя сливное отверстие находится аккурат над пыльником рулевой рейки.
gibschik вне форума
Старый 11.08.2010, 15:18   #678
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
TroLik,у меня похожее было -перед тем как акб здох...еще и дуло только на лобовик и в ноги.
ABRICOS33 вне форума
Старый 11.08.2010, 15:24   #679
TroLik
Аватар для TroLik
Сообщение от abricos33 Посмотреть сообщение
машинке года нет. акб в норме(крутит как зверь), и главное ето не зависит от оборотов, что на больших что на малых. можно даже на ходу выключить вентилятор(лампа мигает), включить и все в порядке(не горит лампа).
TroLik вне форума
Старый 11.08.2010, 15:25   #680
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от TroLik Посмотреть сообщение
тоже самое -вентилятор работал на всех режимах.
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
