Результаты опроса: Оцените рулевое управление в приоре
Отличное! 33 9.24%
Меня устраивает (хорошее) 148 41.46%
Выше среднего (удовлетворительное) 127 35.57%
Ужасное (плохое) 49 13.73%
Голосовавшие: 357. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.10.2013, 21:08   #671
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Короткая рулевая рейка на Приору
galansky63, в продаже видел готовые решения?
Alekz96 вне форума
Старый 29.10.2013, 21:14   #672
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
даже не искал, но очень сомневаюсь что есть такая шире, скорее всего они одинаковые все.
в принципе наварить и такой полукруг на наждаке вывести ничего сложного. там надо-то миллиметра по 3 с каждой стороны нарастить
galansky63 вне форума
Старый 29.10.2013, 21:22   #673
galansky63
на этом фото эта проставка позиция №13, она и упирается в корпус рейки при максимальном повороте руля
Alekz96 (29.10.2013)
Старый 29.10.2013, 21:24   #674
galansky63
нашел нормальное фото
Старый 30.10.2013, 08:34   #675
у003вр 96
Аватар для у003вр 96
Автомобиль: Приора SE
у003вр 96 не успел проявить себя
Раньше не заходил в эту тему. Интересное у вас обсуждение, тоже мучает беда с шорканием, хотя у меня 205/40/17 и поставки 15мм, вылет у дисков 38.
Шоркает с пассажирской стороны, с водительской может и шоркает, но не слышно.
Тоже задумовплся наварить эту штуку, но пока она мне не попадалась, у знакомых в сервисах искал. Думал начало наварить, а потом уже свою махнуть.
А из чего она сделана, кто-нибудь знает? И от 2109 она подойдёт? Может в магазинах продаётся. В скором времени буду башку поднимать, вот и думаю как раз доступ откроется, и реализую. У кореша 9ка стоит пока полу разобрана, могу пока у него сдернуть.
у003вр 96 вне форума
Старый 31.10.2013, 10:34   #676
у003вр 96
На ваз 2109 нет такой штуки, на приоре она называется опора тяг.
Может кто пенребирал рейку сам и помнит из чего она?
Я думаю алюминий, но хотелось бы по точнее. Так как если буду делать и она из алюминия, надо искать аргон поблизости.
Старый 31.10.2013, 11:26   #677
galansky63
Сообщение от у003вр 96 Посмотреть сообщение
Я перебирал, поэтому и отписал по этому поводу. Эта опора тяг из стали, про наварить и сточить как надо выше написано.
Старый 06.11.2013, 19:48   #678
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Снял эту приблуду с рейки, вот интересно как ее удлинить, то она из какой то твердой стали типа 45й или 30хгса, возможно подкалена. Если просто на плавить присадкой возможно мягко получится или нет.... Думаю может попробовать снять размеры и изготовить новую...
Alekz96 вне форума
Старый 06.11.2013, 19:59   #679
у003вр 96
Alekz96, может проще, сначало померить сколько с боку надо подложить, взять такой толщины пластину и просто поверх положить и конци загнуть, просверлить 2 отверстия под усы, им же пофиг если они будут чуть выше. Думаю можно даже из мягкого металл типо алюминия. Или ещё чего.
Ты ее со своей машины снял, или так где то сдернул?
Старый 06.11.2013, 20:01   #680
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Валялась рейка, старая.
Alekz96 вне форума
нулевая зона, рулевое управление, руль
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
