Старый 25.12.2011, 13:45   #671
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
Виталец, грохот если легкий перестук металлический то это гидрики, масло как раз через пару секунд до них доходит и стук прекращается
Buffalo63 вне форума
Старый 26.12.2011, 01:25   #672
Сообщение от Виталец Посмотреть сообщение
Парни, у меня когда после ночи завожу машину 2секунды мотор издаёт какой-то грохот и сразу всё нормально, прогревается как обычно. С чем связан этот грохот, может стартер? у товарища также на авто. Подскажите кто сталкивался, замена свечей эффекта не произвела. Потом с запуском целый день всё о, кей.
Так мотор или стартер? А в теплое время года такое было? Может смазка в стартере задубела (в планетарном редукторе). В моем случае в хол. время гремел стартер - разобрал, смазал.
Особенности устройства стартера http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2...uipment-8.html
Разборка стартера http://vaz-manual.narod.ru/2110/7-3-310vaz.htm
чем и что мазать см. п.49
Старый 26.12.2011, 14:20   #673
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
Опыт подсказывает, что это стартер- гидрики я знаю как могут подстукивать и на прежних машинах было, там я гидрики менял, сниму стартер спасибо за наводку со смазкой!!! Здесь не от двигла как буд-то звук, а как что-то в стартере не отходит сразу, я сегодня прислушивался опять.
Добавлено через 5 минут
Началось это с ноября с понижением температуры. По теплу не было и у другана также началось.
Виталец вне форума
Старый 26.12.2011, 17:18   #674
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
О стартере есть темка http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=6852
"скрежет" если возникает сразу после запуска, значит бендикс не возвращается до конца.
ABRICOS33 вне форума
Старый 27.12.2011, 21:36   #675
nik_bel72
Аватар для nik_bel72
nik_bel72 не успел проявить себя
Троит авто после длительной стоянки, особенно утром с минуту. если авто стояло до 3-4 часов не троит. Делал диагностику ошибок нет. Вычитал, что двигатели у которых плохие маслосъемные колпачки подтраивают некоторое время. У меня колпачки новые, не знаю на что думать. В мастерской грешат на коллектор. Может он быть причиной троения?
nik_bel72 вне форума
Старый 27.12.2011, 21:40   #676
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от nik_bel72 Посмотреть сообщение
У друга на 14-ой также было! Дело оказалось в фарсунках...
К174 вне форума
Старый 27.12.2011, 22:07   #677
nik_bel72
форсунки старые, хотя их проверяли, якобы нормальные. Но я не верю этим мастерам. нужно хорошего диагноста искать.
Старый 28.12.2011, 14:49   #678
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Интересно, и каким же образом коллектор может влиять на пропуски зажигания?
face вне форума
Старый 28.12.2011, 15:16   #679
ЛЕНАР27
Автомобиль: Приора 217230
ЛЕНАР27 не успел проявить себя
Помогите советом. Суть проблемы: Из допов стоит сигналка с автозапуском. Перед сегоднящним запуском поставил на ручник (чтобы машина не укатилась), машина завелась на 3 секунды и заглохла, повернул ключ зажигания в положение выкл., опустил ручник чтобы отключить зажигание (автозапуска). повторная попытка сопровождалась с очень быстрыми оборотами стартера (как-будто без свечей зажигания). Я подумал, что ремень ГРМ порвался. Так и крутил минуты 2 с перерывами. Завелась! Не троит, динамика отличная. На протяжении дня заводится нормально. Что это может быть (быстрые обороты стартера)? Компрессия? масло не жрет. в первый раз такое. Могло ли повлиять на состояние ремня? не перескочил ли он?
ЛЕНАР27 вне форума
Старый 28.12.2011, 20:23   #680
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
ЛЕНАР27, может бендикс у вашего стартера пробуксовывает то есть муфта обратного хода, по другому называется.http://www.vaz-autos.ru/priora/315.htm
Андрей 1974 вне форума
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
