Старый 01.11.2015, 00:02   #671
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Кнопки подогрева сидений с приоры 2
Здравствуйте, подскажите е пожалуйста, кнопки с приоры2 подойдут на приору1? Уж очень хочется чтоб была возможность регулировки нагрева
Aleksandr161 вне форума
Старый 01.11.2015, 00:14   #672
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Кнопки подогрева сидений с приоры 2
Не подайдут
Alex024 вне форума
Старый 01.11.2015, 00:37   #673
Aleksandr161
Сообщение от Alex024 Посмотреть сообщение
Не подайдут
Не подойдут к центральному туннелю по форме, или по подключению? Есть ли какая-нибудь альтернатива с регулировкой штатным кнопками?
Старый 01.11.2015, 00:56   #674
Alex024
Автомобиль: 217230
Сообщение от Aleksandr161 Посмотреть сообщение
И по форме и по подключению не подайдут,тут почитай http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=20360&page=67
Последний раз редактировалось Alex024; 01.11.2015 в 01:14.
Alex024 вне форума
Старый 05.11.2015, 04:54   #675
com.x
Сказал(а) спасибо: 13
com.x не успел проявить себя
Re: Подогрев сидений. Схема и подключение, всё про "майки"
Один провод идет на ЦБКЭ - разрешение или запрет включения обогрева.
А что от нее толку, если в схемах все перепутано. Я ее выкладывал тут уже http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=596.
Правильная распиновка в табличке.
Сам это дело не проверял, но предполагаю, что при появлении минуса на 7 ноге обогрев работает, при появлении плюса - отключается. И командует этим делом ЦБКЭ.
все именно так, если в машине нет этого самого ЦБКЭ или лень так далеко лезть можно просто кинуть этот провод на кузов, но где то выше читал что это какая то защита (типа минус подается через три секунды после того как двигатель заведется) я так понимаю что это защита самого блока от скачков напряжения или что то типа того, но при отсутствии минуса на этом контакте обогрев так же не включается, так что я думаю можно поставить какую нибудь доп кнопку на этот контакт чтоб разрывала минус и все должно быть нормально, есть еще мысль одна но о ней чуть позже
com.x вне форума
Gyzmi58 (05.11.2015), ивф (05.11.2015)
Старый 05.11.2015, 08:08   #676
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
Я воспользовался вот этим:
http://www.apel.ru/auto/devices/ros
ивф вне форума
Старый 05.11.2015, 22:30   #677
f-i-x-7
Сказал(а) спасибо: 25
f-i-x-7 не успел проявить себя
Сообщение от f-i-x-7 Посмотреть сообщение
Все остальные реле в блоке у меня не греются. Попробую поменять местами, например, К7 и К11 - вдруг это "особенность" купленной мной для подогрева релюшки.
Попробовал. Греется. На самом деле странно, что заводская схема подразумевает замыкание управляющей цепи по зажиганию. Не совсем разумно ИМХО.
f-i-x-7 вне форума
Старый 17.11.2015, 21:23   #678
ивф
Саратовская ячейка
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Первый отзыв в эксплуатации - ну очень приятная "плюшка".
ивф вне форума
Старый 25.11.2015, 22:11   #679
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Здравствуйте Купил в Аламере подогрев сидений для Приоры 2 с оригинальной кнопкой, по схеме там надо подсветку брать от прикуривателя, а плюс от зажигания, про реле не пишут. Я просто во всем этом не разбираюсь. Подскажите нужно подключать через реле или просто напрямую к зажиганию провести провод?
simple вне форума
Старый 28.11.2015, 17:36   #680
Марсель Казанский
Марсель Казанский не успел проявить себя
Ребят кто уже ставил растолкуйте все по понятному. откуда питание брали? тамже два питания? куда к блоку комфорта подцепляли. предохранители куда ставили? как все подключали. спс
Марсель Казанский вне форума
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
