Старый 01.06.2012, 17:17   #671
Alexs1988
Аватар для Alexs1988
Автомобиль: Лада Приора 21703
Alexs1988 не успел проявить себя
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
Сообщение от SVD_31rus Посмотреть сообщение
Прошился я ещё перед заменой, в обманке дырка только под один датчик,
второй вообще снял и прозапас оставил
Ааааа вот видиш а я уже такую же как у тебя с двумя датчиками видел выглядит точно так как твоя один в один. А я не прошивал пока ежжу без перепрошивки слава богу всё в норме Чек не загорается надеюсь в дальнейшем будет так же)))
Alexs1988 вне форума
Старый 02.06.2012, 17:15   #672
SVD_31rus
Аватар для SVD_31rus
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ
SVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком света
Сообщение от Alexs1988 Посмотреть сообщение
Так я специально под один датчик и покупал, а перепрошиться советую, машинка огонь стала!
http://www.priorovod.ru/gallery/showimage.php?i=8127&catid=newimages&cutoffdate=2
SVD_31rus вне форума
Старый 04.06.2012, 10:35   #673
Alexs1988
Ещё хотел вот спросить а ты свою обманку на крепление ставил? А то там же на катколлекторе крепление еще к блоку было но я уже это крепление не премудрил прекрутил как есть и всё так и ежжу
Старый 11.06.2012, 09:16   #674
SVD_31rus
крепление(нижнее) выкинул.
Старый 12.06.2012, 17:02   #675
33division
33division не успел проявить себя
Понимаю что с этим вопросом надо в "очумелые ручки" но все-же может у кого-нибудь есть неисправный/ненужный катколлектор приора 16 клапанов? Хочу сделать тепло-шумоизоляционный экран, нужны размеры, а снимать его ой как лишний раз не хочется
33division вне форума
Старый 12.06.2012, 20:52   #676
Alexs1988
А вот что ниже коллектора сеточка стоит сильфон так называемый не выкидывал его ?
Старый 14.06.2012, 14:18   #677
Frontkamerad
Аватар для Frontkamerad
Автомобиль: 21703-03-018/ Aveo T300
Frontkamerad не успел проявить себя
Re: Ответ: катализатор
Сообщение от марат Посмотреть сообщение
у меня стоит газ при переходе на бензин в салоне появляется запах сероводорода че может быть
Никак дьявол посидел...
"Hokus-Pokus-Rauch im Haus schon sieht die Sache anders aus!"
Frontkamerad вне форума
Старый 17.06.2012, 12:35   #678
SVD_31rus
нет, оставил, а зачем его выкидывать?
Старый 21.06.2012, 08:39   #679
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Хочу выбить керамические пластины из катоколлектора и поставить его обратно не прошиваясь. Несколько вопросов по этому: 1. Будет ли гореть чек на приборке (сейчас сканер показывает ошибку о "эффективности нейтрализатора ниже предела" (по-моему 0422) но чек не горит). 2. Как будет вести себя машина? Не будет ли тупить, т. к. вдруг из-за удаленного нейтрализатора контроллер начнет менять состав смеси и т. п. 3. Когда нейтрализатор накрывается то его пластины спекаются не давая выхода выхлопным газам? Или по-другому как-то?
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 21.06.2012, 10:25   #680
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Сообщение от Dima1984 Посмотреть сообщение
А вы уверены, что пластины в вашем катколекторе керамические? У меня они были из какого-то металла, и чтобы выбить внутренности проще было разрезать катколектор, а потом заново заворить. Поэтому купил вставку вместо катколектора.
Мой пробег на 30.04.2012
Diman179 вне форума
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
