Старый 05.12.2017, 14:06   #671
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Датчик кислорода.
На родном ДК "рабочая зона" светло-пепельного цвета, сфотаю.
Случайно ранее не брызгали в разъем что-то типа ВД или силикона?
Константин А вне форума
Старый 05.12.2017, 20:00   #672
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
точно не брызгал... вода/грязь от луж, вода при мойке двигателя были...
но если про поверхностную утечку в разъеме ДК, то сразу после мойки/проезда лужи двиг работал нормально, да и для этиих напряжений влажная поверхность не будет шунтировать цепи датчика...
oleinap вне форума
Старый 05.12.2017, 22:39   #673
Константин А
От попадания всяких смесей в разъем ДК резкого изменения не будет, а вот постепенно оно покажет свое, будет отравление со стороны воздушной системы и поплывут показания в бедную сторону, отсюда и плавание оборотов и т.д.
Старый 06.12.2017, 00:44   #674
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Это при загрязнении разъема? То есть накопившаяся грязь может шунтировать цепь самого датчика?
Ладно, все равно пробег уже 122 тыщи, больше чем полтора срока для заводского датчика...
oleinap вне форума
Старый 06.12.2017, 10:04   #675
Константин А
Нет не так, ДК имеет две области, это воздушная (атмосферная) и рабочая (та что в выхлопе), сравнительно этих областей идут показания, но если воздушную область отравить, то прицепом и рабочая область будет давать не правдивые показания.
Как-то так пытался объяснить на пальцах систему ДК.
Старый 06.12.2017, 18:20   #676
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
То есть мы обсуждаем не электрический разъем цепей датчика с проводами, а его место, куда он вкручивается в кате? Я сразу подумал про разъем с проводами...
oleinap вне форума
Старый 06.12.2017, 20:48   #677
Константин А
Именно разъем с проводами. Сообщение с атмосферой происходит по проводам.
Старый 06.12.2017, 23:03   #678
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
в смысле... может через "верх"датчика, куда входит ПВХ трубка с проводами? там еще такая маленькая гибкая гофра с корпуса датчика на трубку, как здесьhttps://auto.ru/parts/?categoryId=73...+приоры
а может быть, на родном ДК просто ослабла шайба, я на холодном двиге слышал пш-пш откуда-то со стороны выпуска...
ДК легко открутился с ката, шайба была сильно сжата, через нее травил воздух, пока кат не нагревался и зазор не уходил...
раньше я пытался скрутить ДК, но не удавалось
oleinap вне форума
Старый 06.12.2017, 23:04   #679
Константин А
Нет, все через разъем и по пространству между жилами проводов, поэтому паять эти провода нельзя.
только не вздумайте купить этот ДК, работать нормально не будет, я уже не раз сталкивался с этим.
Буйный (07.12.2017)
Старый 07.12.2017, 12:37   #680
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
там что, в проводах кроме медных тросиков под изоляцией еще пустое место есть?
я все никак не пойму, как через провода. Они выглядят, как обычные гибкие провода с ПВХ изоляцией, 4 провода, 2 - нагреватель и 2 - сам датчик. Разъем герметичный, как и другие под капотом, с защитой контактов от воды и грязи.
сверху в датчике уплотнитель для проводов, https://yandex.ru/images/search?text...pt=simage&lr=2
Добавлено через 8 минут
был припасен и поставлен этот https://yandex.ru/images/search?img_...pt=simage&lr=2
и сообщение с окружающим воздухом может быть наверное по защитной трубке с проводами, но она в 2-х местах зажата пластиковым креплением к щитку над катом...
oleinap вне форума
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
