Старый 16.02.2011, 12:59   #671
Re: Дневные ходовые огни
Вот что нашёл: http://www.apel.ru/auto/maus1/
На мой взгляд, это один из лучших вариантов!
Наконец-то хоть кто-то догадался серийно выпускать простые и дешёвые устройства с работой по датчику скорости.
Пишут, что в разработке МАУС-2 специально для приоры, но можно и это устройство использовать.
На моём авто уже стоит подобное самодельное устройство, но я всё равно заказал и оплатил. Буду ждать посылку. Потом отпишу, как эта штука устроена.
Старый 16.02.2011, 16:19   #672
GMC-614
Аватар для GMC-614
Автомобиль: 21703-03-018
GMC-614 не успел проявить себя
Внимание! эта версия модуля МАУС-1 не предназначена для установки в автомобили, в которых управление светом реализовано без коммутирующих реле (LADA Kalina, LADA Priora). я так понимаю если есть датчик света то он не может быть установлен???
GMC-614 вне форума
Старый 16.02.2011, 20:30   #673
Сообщение от GMC-614 Посмотреть сообщение
Судя по схемам подключения на в инструкции, это устройство управляет нагрузкой путём подачи "+" на реле. Для управления ближним и габаритами в приоре его просто так установить не удастся, но применив реле, можно подключить без проблем. Для включения ПТФ его можно использовать вообще без переделок.
Совсем скоро обещают МАУС-2 http://www.apel.ru/company/news/2011/02/15/1/ Но мне кажется, что цену сделают выше.
Ну почему нельзя, можно.
Как я писал выше, МАУС-1 можно подключить к ПТФ, а штатный датчик света с приходом сумерек включит габариты и ближний.
Старый 16.02.2011, 20:47   #674
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Сообщение от Liolik Посмотреть сообщение
я вот тоже задался вопросом про ДХО, используя имеющееся освещение и провод с гены D+ родилась такая схема: см. картинку...
получается что при пуске двигателя включаются туманки, включился авто свет - туманки выкл., можно дополнительно включать туманки при включении габаритов или при авто свете... если нашли ошибку, сообщите плз...
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1296106509
Ну что там со схемой? Работает?
street 64 вне форума
Старый 18.02.2011, 08:25   #675
Liolik
Аватар для Liolik
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от street 64 Посмотреть сообщение
сейчас на улице очень холодно, теплого гаража нет, потеплеет, сделаю... тем более уже надоело ручку крутить, включать фары (ПТФ) когда многое уже автоматизировано...
ну а судя по схемам на люксовую должно работать без проблем...
Liolik вне форума
Старый 18.02.2011, 19:06   #676
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Liolik, жду результата. Хотя по прогнозу погоды, доберёшься до машины нескоро. Но держи всех в курсе.
Старый 19.02.2011, 21:06   #677
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Установить можно, только подключаться надо к проводке переключателя света, единственное исключение для ЛЮКСов - БС нельзя включить отдельно от габов.
rual вне форума
Старый 20.02.2011, 18:35   #678
Сообщение от rual Посмотреть сообщение
Дак а БС без габаритов в принципе включать нельзя, так в ПДД написано.
Старый 26.02.2011, 11:08   #679
kruviktor
Аватар для kruviktor
Автомобиль: Лада 217230 LADA PRIORA
kruviktor не успел проявить себя
Накопал на каком-то форуме, на каком не помню, может кому пригодится....
Итак, пояснения к схеме. Клемма "GND" соединяется с "массой" бортсети автомобиля. Клемма "IGN+12V" - с контактом замка зажигания, на котором напряжение появляется только при включенном зажигании (ключ в положении "ON"). Клеммы "+CHG" и "-CHG" - к индикаторной лампочке "заряд аккумулятора" на приборной панели (при этом "-CHG" - к тому выводу лампочки, который идет к клемме возбуждения генератора, т.е. "L"). И, наконец, клемма "H.BEAM" - к цепи дальнего света любой фары (или к индикаторной лампочке дальнего света в приборной панели).
Работа схемы: при включении зажигания на клемме "IGN+12V" появляется питающее напряжение. Если при этом транзистор оптопары DA1 закрыт (лампочка заряда не горит), а на клемму "H.BEAM" не подается 12 вольт (т.е. дальний свет не включен) и, следовательно, транзистор VT1 тоже закрыт, то транзистор VT2 откроется и вызовет замыкание контактов реле K1 (которые управляют автоматическим включением ближнего света, противотуманок или "дневных фар" - это уж как вы сами пожелаете). В случае, если DA1 или VT1 будут открыты (горит лампочка "заряд", либо включен дальний свет), транзистор VT2 закрывается и реле K1 размыкает контакты, выключая то, что вам служит "дневными фарами".
Те, кому не нужно контролировать включение дальнего света и отключать при этом "автоматический ближний", могут просто выкинуть из схемы резисторы R2, R3 и транзистор VT1.
kruviktor вне форума
Старый 28.02.2011, 00:06   #680
rus064
Автомобиль: ПРИОРА
rus064 не успел проявить себя
В одном из журналов "За рулём" видел набор дневных ходовых огней от "филипс" . Они сами включаются когда двигатель запускаешь и выключаются когда двигатель останавливаешь или включаешь габариты но стоят правда дорого 4500р
rus064 вне форума
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
