Старый 11.05.2012, 12:04   #671
Василий Владимирович
Автомобиль: LADA-217030 PRIORA 01-039
Василий Владимирович находится на правильном пути
Re: Иммобилайзер..
Дак а видимых и не будет. Её надо прогреть термофеном чтоб микротрещины затянулись. Это достаточно распространённая и известная болезнь.
насколько критично расстояние от чипа ключа до катушки на замке? думаю вся проблема в этом.
жизнь-коротка, слава-вечна!!!
Василий Владимирович вне форума
Старый 11.05.2012, 12:32   #672
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Василий Владимирович Посмотреть сообщение
наверно не более 30-35 мм от торца замка.. проверить достаточно просто, включи - выключи зажигание, затем открой дверь, зуммер блока ЭП начнет пищать на оставленный в замке ключ.. плавно вытаскивай ключ из замка, как только трели зуммера прекратятся, значит чип вышел из зоны считывания его катушкой связи..
Старый 11.05.2012, 14:54   #673
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от AlCapone Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю если штатную сигналку не активировали значит Иммо тоже не активирован ? А если активировали значит и иммо активировали или не так ?
В принципе верно. Можно конечно сделать так, чтоб ИММО не работал, но сигналка выполняла свои функции, но , я думаю, в салоне этим заниматься не будут.
Старый 11.05.2012, 15:26   #674
Re: Иммобилайзер..
Gyzmi58, проделал данную операция при вынимании штатного ключа зуммер перестает пиликать когда не вышло еще 5-8 мм ключа из замка. новый ключ явно длиннее и транспордер располагается в нем дальше чем в штатном. как обмануть и заставить работать плату в новом ключе(выкидном)?
мне непонятно, почему у всех плата с новым ключем работает, а у меня нет? степень заряженности АКБ точно никак не влияет на эффективность считывания информации катушкой с чипа?(было дело разряжал АКБ в "0")
Старый 11.05.2012, 15:45   #675
Re: Иммобилайзер..
Сам с этим никогда не сталкивался, мне кажется нужно поднять вверх катушку связи в замке..
думаю, что в конкретном замке катушка стоит ниже,чем у других...
Старый 11.05.2012, 16:21   #676
AlCapone
Аватар для AlCapone
AlCapone не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Spike последний глупый вопрос, т.е. если штат сигналка будет не активирована, а менеджер скажет что ИММО активирован, это неправда ? обязательная должна быть активирована штат сигналка ?
AlCapone вне форума
Старый 11.05.2012, 16:54   #677
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Иммобилайзер..
вроде да. короче всё просто там. включаете зажигание, если оранжевая машинка с ключиком вместо заднего колеса на приборке загорится и сразу погаснет, без всяких пиков, значит всё огонь, всё активировано
если чё пикнет и машинка быдет гореть где-то секунд так 10, значит ни хрена Вам не сделали и ездиют по ушам
ВитюХа 57 вне форума
Старый 11.05.2012, 17:00   #678
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Иммобилайзер..
если машина с брелка закрывается-открывается----значит все активировано..
Старый 11.05.2012, 17:04   #679
ВитюХа 57
Re: Иммобилайзер..
леха=60, я об этом как бы не знал, но вот пост Spike@а: Можно конечно сделать так, чтоб ИММО не работал, но сигналка выполняла свои функции
Старый 11.05.2012, 17:05   #680
Re: Иммобилайзер..
Наверное можно, но не простому обывателю..да и "что то" надо для этого
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
