10.06.2011, 15:01
#671
Тульская ячейка
ШУМАХЕР, а для батэ 90 а , 3х уровневый подскажите
10.06.2011, 20:45
#672
ПРИОРА рулит!!!
12.06.2011, 21:20
#673
Сказал(а) спасибо: 86
нужно ли снимать гену, чтобы поменять регулятор напряжения на авто с кондеем? седня смотрел, там практически не подлезть...
12.06.2011, 21:41
#674
не нужно. можно и так. но замучаешься. для меня главной проблемой было сдернуть крышку с генератора.
13.06.2011, 07:36
#675
Сообщение от Alexiy
Если терпения хватит и матерных слов, то можно РН поменять не снимая гену
Сообщение от tandr
А у меня это на ура получается )))
13.06.2011, 08:09
#676
Сообщение от vlixup
теперь уже тоже)))) а вот первый раз, была *опа)))
а уж если крышку сдернул, РН поменять и без мата можно...
13.06.2011, 09:19
#677
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от Alexiy
сняв гену можно, даже нужно, проверить диодный мост, обмотки статора и ротора на предмет неисправностей. Со снятым геной проще манипулировать, ИМХО
13.06.2011, 10:09
#678
Сообщение от Vlad_40_RUS
конечно проще! вот только снимать его слишком геморно! и зачем проверять мост, обмотки, если гена нормально работает?
13.06.2011, 10:23
#679
Сообщение от tandr
бывает пробит один диод и гена не нормально работает.
13.06.2011, 10:24
#680
Сообщение от tandr
Меня тоже интересует этот вопрос.
И зачем вообще гену снимать? если замена РН не помогла, то уж тогда и снимать гену.
Гену снимать уж точно никаких слов не напосешься )))
Добавлено через 59 секунд
Когда пробит один диод и гена не нормально рабоатет это видно сразу. Если самому не видно то у электрика можно поинтересоваться
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
