03.12.2013, 11:12
#671
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
подай питание напрямую на моторчик...увидишь так он будет работать или нет
Я так понимаю надо жабо и бачок снимать чтоб питание подать?
03.12.2013, 11:21
#672
Сказал(а) спасибо: 334
MJMazar , жабо...бачок не надо
Ищите меня на АРК "
Динамо "
03.12.2013, 11:46
#673
попробую завтра разобрать. еще возник вопрос, на какие провода питание подавать?)
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28900&page=28
пост 279
04.12.2013, 15:28
#674
проблема решена заменой мотора ну и трапецию заодно поменял. с кондеем сложновато трапецию вытащить! доволен как слон)
05.12.2013, 10:05
#675
тоже повторил подвиг--Давно хотел сделать но все затягивалось авто 2008 с кондиционером ,причина разбора очень медленная работа стеклоочистителя при -t" да и весной/летом не радовала- медленная работа дворников, но вчера мороз подтолкнул сделать ---3 часа работы и победа над стеклоочистителем ветрового стекла- работает "ухты"
как на иномарке быстро аж душа радуется....P/S cмазку использовал Циатим 201 -60* +90*,графитовую смазку...
07.12.2013, 14:53
#676
Сказал(а) спасибо: 829
Gennadiy K
becool, ну а сам какое-нибудь реле пробовал на замену?
Поставил реле от Hyundai\Kia
Omron 95225-2d000 . Спасибо
Spike@ за "наводку"! Обошелся в 140 руб., пока работает нормально. Есть еще мысль перенести его в моторный отсек в блок реле климата, ибо он щелкает при каждом взмахе дворников...
08.12.2013, 10:28
#677
Обклей его какой-нибудь виброизоляцией.
08.12.2013, 12:21
#678
Spike@ , не поверишь, пробовал ))). Как мертвому припарка...
09.12.2013, 08:06
#679
Ну тогда терпи.
У Корейской релюшки корпус тоненький. Как вариант, можно попробовать переставить корпус от нашей отечественной, он по толще. Может затихнет?
Хотя я вроде не замечал большого дискомфорта от щёлканья реле. Но у меня и ДД нет.
09.12.2013, 16:28
#680
Да да, тоже заметил. Но, как ни странно, разницы по шуму с родным практически нет...
Текущее время: 07:45 . Часовой пояс GMT +3.
