Старый 11.12.2016, 11:10   #671
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Пылюкой салонный фильтр забивает - снижается подпор, где-то сзади подсасывает (может герметик шовный, жгуты/пробки/крепления фонарей, есть еще пробка/заглушка для жгута датчиков парковки, может через стекла в стойках, а обивка не дает распространяться по багажнику - х.з., надо смотреть/проверять по наличию пыли под обивкой). А через клапаны не может попасть - как только прекращается подпор воздуха, они закрываются, сделаны не из папиросной бумажки.
Пыль у меня не просто в багажнике была, а именно под обивкой, там где клапаны для доступа к лампочкам задних фонарей. В путешествие ездил когда, охренел - там прямо слой пыли был, с явными признаками надува от туда. Дырки все просмотрел возможные и ничего не обнаружил, а после заклейки этих клапанов пыли в багажнике не стало, но зато появился конденсат. Фильтр салона я меняю регулярно, вместе с масляным и воздушным, и скорее всего это тёплый влажный воздух из салона проходит в багажник и там соответственно конденсируется влага, особенно когда снег на ногах тает и коврик всегда сырой.. Не пойму только почему раньше такого не было, ведь воздух из салона также проходил сквозь багажник.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 11.12.2016, 17:40   #672
Re: Быстро и часто запотевают окна
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Конструкцию что ли поменяли? Вроде пока фонарь не снимешь - лампы в нем нем не поменяешь.
Плохо искал. Выдавливать воздух стало откуда пыль летела - давление внутри салона стало выше, чем из места пропуска (снаружи).
На фото видно, что справа в нише гаек крепления фонаря пыль, а слева ее нет. Оба клапана рабочие))))
Старый 11.12.2016, 17:42   #673
Пыль
Ответил тут, здесь все же не подходящая тема.
Старый 11.12.2016, 21:00   #674
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Вентилятор отопителя нужно держать включенным и окна закрывать, что бы создать в салоне избыточное давление.
REC вне форума
Вася75 (11.12.2016)
Старый 11.12.2016, 21:55   #675
masterkarlo
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Так и есть всегда.. Ладно, закончили с пылью, не та тема..
Старый 11.12.2016, 22:16   #676
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
И кто только надоумил тебя сделать это!
Это любят делать на DRIVE2, типа тише становится. Или если вода в боковинах багажника плещется, то влом людям герметить дефлекторы или менять сломанные на новые, проще их выкинуть, быстренько залепить отверстия и готово. Один так сделал, другие подсмотрели и поступили так же)
Может попадать если шторка плохо прилегает при закрывании, щель образуется. masterkarlo, посмотрел бь ты на них повнимательнее, может так оно и было)
Ок
Rolsen вне форума
Старый 13.12.2016, 11:46   #677
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня вот тоже стёкла быстро потеют, только на стёклах не влага, а как бы жирный налёт. Фильтр с год назад менял. Тосол вроде на уровне, может с печки подтекает?
Romani4 вне форума
Старый 13.12.2016, 12:18   #678
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
Очень на то похоже. Может, не сам радиатор, а хомуты патрубков недотянуты.
Старый 13.12.2016, 12:41   #679
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
У меня на двух приорах одинаковая и странная (для меня) ситуация. Если влажно, то зимой как и у всех с утра лобовое часто изнутри в инее. Когда машина работает и поток направлен на лобовое, то постепенно запотевание как и положено уходит. Но один участок запотевания стекла перед пассажиром (примерно на уровне лица и выше) крайне плохо уходит. Когда мороз, то вообще не оттаивает. На первой приоре думал что что-то попало в этот участок. Снял накладку, проверил - всё чисто. Рукой проверял на поток воздух - вроде нет там провала по давлению. Думал на новой будет по другому. Но на второй машине оказалось точно тоже самое и в этом же месте. Не зависит от наличия и отсутствия пассажира. Ясно, что в это место обдув не доходит, но непонятно почему и что делать. Перед водителем запотевание со стекла уходит отлично. Никто такого не наблюдал?
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
wws вне форума
Старый 13.12.2016, 13:11   #680
Romani4
Это жабо снимать и там подтягивать?
Romani4 вне форума
запотевание, лада, методы борьбы, окна, потеют, приора
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
