Старый 12.12.2012, 17:37   #671
PV.
Аватар для PV.
Re: Проблемы с опорами стоек передних часть 2...
Да не будет этого никогда! Очередные выдумки.
У нас может быть, всё!
PV. вне форума
Старый 13.12.2012, 19:06   #672
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Согласен. До калины и приоры на опоры шла совмещенная нагрузка( пружины и штока) и выход штока в капот был невозможен.Не давала пружинная чашка.
Появились первые опоры СС-20 с разделенной нагрузкой и теоретически в них шток мог выскочить в капот элементарно, но к сожалению так и не выскакивал, за исключением случаев сильного занижения и всю верхнюю часть вышибало горловиной стойки( можно и фото поискать).
А на приорах и калинах нижняя шайба- это ничто иное как еще и подстраховка , чтобы шток не вылез на верх. Шайба не сможет пройти через корпус опоры, на нее будет давить шток диаметром 22мм и эта площадь не сможет загнуть эту шайбу для прохода через опору.Еще и пружина будет гасить этот удар.Короче думаю, что не реально. Обычно гнет корпуса и штока. Даже на гнутых штоках и то там что то шевелится. Правды ради надо сказать, что верхний хвостовик штока находится довольно близко к капоту у него и шлицы в отличии от всех находятся внутри штока
марсианин вне форума
Старый 13.12.2012, 21:53   #673
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Пластилин ,да смотрите скоко там чего до куда.((((())))) марсианин
syava-gor1 вне форума
Старый 14.12.2012, 20:24   #674
PV.
Аватар для PV.
Правильно Славян!
Возмите эту шайбу, шток в неё(отрезанный), шайбу например на дыру в наковальне и кувалдой по штоку. Заклиненная стойка может капот "подправить"(надо постараться, конечно).Ха-ха!
Сообщение от марсианин Посмотреть сообщение
"но к сожалению так и не выскакивал".
Добрейшей души человек.
Что нибудь из "SS" продукции, на мозоль падало?
PV. вне форума
Старый 15.12.2012, 15:47   #675
Вес репутации: 43
Бумажные детали ваза http://www.priorovod.ru/showthread.p...BE%D0%BD%D0%B5 ваше мнение.Сейчас так же?
Старый 15.12.2012, 16:36   #676
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
syava-gor1, Толком не понятно .
viktor- вне форума
Старый 16.12.2012, 15:55   #677
Вес репутации: 43
Я там в теме подписал ещё маленько.Давайте там писать.
Старый 21.12.2012, 17:26   #678
Виталька
Виталька не успел проявить себя
Здравствуйте, люди!у меня проблема большая!менял передние стойки, после замены появился стук с левой стороны, причем не слабый, поменял шаровые и опоры, стук не прекратился, был на трех сто!!!!помогите!сломал голову!не могу понять в чем дело! до замены этого стука не было!
Виталька вне форума
Старый 21.12.2012, 17:52   #679
Вес репутации: 43
Бери здоровых мужиков,пусть качают машину и снимай этот звук.Заезжай на доску(высоту сам выберешь) открывай капот соскакивай и снимай тоже. А как насчет детских болезней,стук капота,стук защиты.Цепляние пружины.
Старый 21.12.2012, 17:54   #680
Виталька
нет, и без защиты, стук снизу именно идет и отдает в ноги а иногда в руль!все протянуто, ничего не болтается!
Виталька вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
