Старый 15.07.2010, 00:42   #671
EUGENIY
Аватар для EUGENIY
EUGENIY не успел проявить себя
Re: Бесшумные замки
вчера снял все замки, выковырял из них пластиковые жесткие насадки на язычках, те что стучат, и одел вместо них трубки помягче. Пружины снимать не надо, смазкой набивать не надо, шумку на дверь не надо. Ни каких звуков при закрывании кроме дребезга опущеных стекол и их направляющих, и внутренней пластиковой обшивки. Теперь и с этой дрбезжащей дрянью надо чтото делать.
EUGENIY вне форума
Старый 15.07.2010, 08:01   #672
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Автомобиль: 21713-03-020
Pavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_CH имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Бесшумные замки
А надолго этих трубок помягче хватит?
Pavel_CH вне форума
Старый 15.07.2010, 10:55   #673
EUGENIY
Аватар для EUGENIY
Re: Бесшумные замки
Видел я эти понастоящему безшумные замки. Доработана в них только насадка на язычке. На ней в месте удара сделан воздушный пузырёк из тоненькой пластмаски. Он гасит звук. А теперь вопрос, надолго ли его хватит?
Сообщение от Pavel_CH Посмотреть сообщение
Износ зависит от частоты использования и условий использования и всему рано или поздно приходит конец. Но если учесть, что эта трубка меняется за минуту самыми корявыми руками то это +. А - в том, что её надо сначала найти нужного диаметра, толщины, жесткости.
EUGENIY вне форума
Старый 15.07.2010, 13:49   #674
Pavel_CH
Аватар для Pavel_CH
Re: Бесшумные замки
А можно фото того, что сделал - не совсем понял, куда ты трубку воткнул?
Pavel_CH вне форума
Старый 15.07.2010, 14:01   #675
Skamer
Аватар для Skamer
Skamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скороSkamer станет известным достаточно скоро
Re: Бесшумные замки
на этот язычок можно паралон к примеру приклеить..тонкий слой. тогда звук щелканья должен уйти..
Skamer вне форума
Старый 15.07.2010, 17:58   #676
Drallex
Аватар для Drallex
Автомобиль: Priora 01-118
Изображений: 7
Drallex не успел проявить себя
Re: Бесшумные замки
Сообщение от 13 RUS Посмотреть сообщение
Из камеры прокладку поставил между замком и дверью? Хороший эффект дает, даже с родными замками.
Поставил, также проложил ещё резинку чтобы стекло не дребезжало, ещё хочу бесшумный болт поставить, колпак на замок, проклеить по контуру дверь уплотнителем и че нить с внутренним механизмом двери надо будет замутить, но что с этой внутренней частью делать хз...
И с этими замками дверки потуже открываться стали.
Кстати на встрече приороводов сказали эффект заметен =)
Drallex вне форума
Старый 17.07.2010, 00:34   #677
EUGENIY
Аватар для EUGENIY
Re: Бесшумные замки
EUGENIY вне форума
Старый 17.07.2010, 00:45   #678
EUGENIY
Аватар для EUGENIY
Re: Бесшумные замки
Это не моё изобретение. Нашел на каком то форуме, вспомнить не могу. Оно работает. Вариант 2 - в магазин за замком. Все остальные способы ухудшают надёжность замка и не такие эффективные.
EUGENIY вне форума
Старый 17.07.2010, 02:23   #679
EUGENIY
Аватар для EUGENIY
Re: Бесшумные замки
Деталька поддевается отвёрткой и снимается. На её место одевается трубка очень плотно, можно с клеем. Внешний диаметр трубки не более и не менее детальки. Высота трубки в ровень с язычком открытого замка. В противном случае получаете проблемы, сами узнаете какие. Можно добавить ещё одну операцию, но это для людей с руками, писать не буду, подумаете изврат.
EUGENIY вне форума
Старый 17.07.2010, 02:51   #680
EUGENIY
Аватар для EUGENIY
Re: Бесшумные замки
И ещё, не забудте смазать моторным маслом только одну сторону трубки, по которой скользят язычки. Буквально меньше одной капли, тонкую плёночку. Терпеть не могу тех трактористов, кто чуть что, готов всю машину в литол окунуть.
EUGENIY вне форума
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
