Старый 08.01.2012, 02:39   #671
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Проблема с генератором (часть 3)
sergeyt24, верно!
Кстати, как оказалось, резать необязательно - можно сделать от клеммы РН проводок-удлинитель и подключить к нему разъем от зажигания.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=12
icemania вне форума
Старый 08.01.2012, 03:10   #672
szek
szek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себяszek имеет великолепную ауру вокруг себя
Может тут кто подскажет? http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=933
szek вне форума
Старый 08.01.2012, 04:04   #673
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от szek Посмотреть сообщение
а напряжение какое когда лампочка мигает?
icemania вне форума
Старый 08.01.2012, 10:04   #674
SamSam
Автомобиль: Приора 21703
SamSam не успел проявить себя
sergeyt24, Цвета проводков могут отличаться, но в целом подключение такое. К РН н/о нужны две клеммы, на 8 (на вывод обмотки) и 6мм (на шпильку B+), для подключения к разъемам типа "мама" или, как некоторые делают, припаивания вместо разъемов.
Если штатный диодный мост не меняется, то не плохо использовать термоусадочную трубку при установке клеммы на вывод обмотки.
SamSam вне форума
Старый 08.01.2012, 10:26   #675
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Проблема может быть из за пробитого диода в диодном мосте или же щетки рн не плотно прилегают к токосъемным втулкам якоря.
Vepr 82 вне форума
Старый 08.01.2012, 13:08   #676
szek
icemania, на холостых под нагрузкой не стабильно, 13.8 - 14.1в
szek вне форума
Старый 08.01.2012, 14:06   #677
sergeyt24
Аватар для sergeyt24
Автомобиль: ВАЗ 217030
sergeyt24 не успел проявить себя
Сегодня поставил РН н. о. сделал замер:
Без нагрузки 14,31
С нагрузкой 13,90
Сейчас нормально или отлично?
Кстати, когда нажимаю на дроссель, показания особо не меняются, в среднем на 0,01 -0,02 В
sergeyt24 вне форума
Старый 08.01.2012, 15:13   #678
SamSam
sergeyt24, не плохо бы написать какая модель РН, какая нагрузка...
Сообщение от sergeyt24 Посмотреть сообщение
На то и РН, чтобы показания не менялись.
Если ток у потребителей не меняется, то и напряжение на клеммах аккумулятора стабильное. Но если, скажем, подключен усилитель/сабвуфер, то другое дело...
Последний раз редактировалось SamSam; 08.01.2012 в 15:35.
SamSam вне форума
Старый 08.01.2012, 15:30   #679
sergeyt24
Сообщение от SamSam Посмотреть сообщение
А насчет "нажимаю на дроссель" - так на то и РН же, чтобы показания не менялись...
Если ток у потребителей не меняется, то и напряжение стабильное... Но если, скажем, подключен саб, то другое дело
РН как на рисунке
Без нагрузки - заведенный двигатель + ЭУР
С нагрузкой - Печка на MAX, ближний+ дальний+ габариты, противотуманные огни, обогрев зеркал+ заднего стекла, аварийка, стоп сигналы, освещение салона, магнитола и опускание обоих стеклоподъемников.
В самый момент нагрузки брал минимальное значение.
Сколько это в цифрах не могу сказать.
Подведя итоги при одинаковой нагрузке
ДО: Без нагрузки 14,20 В
С нагрузкой 13,78 В
ПОСЛЕ:Без нагрузки 14,31
С нагрузкой 13,90
Последний раз редактировалось sergeyt24; 08.01.2012 в 16:47.
Старый 08.01.2012, 18:08   #680
xarley
Аватар для xarley
Автомобиль: priora 1.6
xarley не успел проявить себя
читаю....читаю...ни хрена не понимаю...нафиг че та резать?и рн н,о ставить?я спокойно ездил год...пока щетка не зависла,,,полез...рн ст.об. стоит,,,,,генератор ваще десяточный,,,,,14,1 при нагрузке13,6 с нагрузкой,,машина 8 года...акб еще заводской....может я чет не догоняю?обьясните деревне!!!!
xarley вне форума
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
