Старый 30.01.2012, 17:10   #671
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 5...
Нужно замерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе и модернизировать генератор.
Перед модернизацией генератора непомешает протянуть все точки масс. Иногда помогает.
Aleks-0002 вне форума
Старый 30.01.2012, 17:22   #672
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
Рядом пятерки, семерки заводятся а сам молотиш стартером и краснееш.
Перед зимой с машиной что делал?
YARYCK вне форума
Старый 30.01.2012, 17:25   #673
александр 33
Аватар для александр 33
александр 33, Ждем-с... Интересно... Если один и тот же цилиндр, и смена катушек не поможет - придется форсунки перекидывать.
вечер добрый! не стал я испытывать судьбу, загнал в гараж. поезжу не много на автобусе.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 30.01.2012, 17:27   #674
YARYCK
Изображений: 1409
Значит всё-таки родной АКБ недозаряжен.
Дилер накасячил. Пистон надо вваливать за такое отношение!
YARYCK вне форума
Старый 30.01.2012, 17:34   #675
Fikus
Аватар для Fikus
Автомобиль: Priora 21703
Fikus не успел проявить себя
Масло в движок, коробку. Фильтр топливный, воздушный и свечи. Я взял её 01.12.2011
знакомый посоветовал поменять фильтр в баке, говорит что из за него может такая беда быть типа заледенел. Не знаю есть смысл или нет
Fikus вне форума
Старый 30.01.2012, 17:52   #676
YARYCK
Изображений: 1409
За 2 месяца форсунки, РХХ, фильтры не успеют в повседневной эксплуатации загрязниться. Надо было кроме масел и свечей ещё аккумулятор проверить. Он должен быть постоянно заряжен. Недозаряженный аккумулятор, а его скорее всего дилер не заряжал в декабре, может крутить, но его энергии может не хватать для полноценной искры, которая очень важна при холодном пуске.
Добавлено через 37 секунд
Нет смысла менять фильтр бака на 2-месячной машине, тем более зимой.
YARYCK вне форума
Старый 30.01.2012, 17:56   #677
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Вадим, у него
Машина 2010 года, у меня 2 месяца. До этого был Passat b3 88 года, проблем таких не знал
машина не 2 месячная.
ABRICOS33 вне форума
Старый 30.01.2012, 18:00   #678
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Сообщение от александр 33 Посмотреть сообщение
Привет! Понятно. Давай лечи своего коня. Не привыкай к автобусу.)))
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 30.01.2012, 18:00   #679
Fikus
Аватар для Fikus
Вадим, у него
Да да. Авто Октябрь 2010 г. Пробег 31000
Fikus вне форума
Старый 30.01.2012, 18:03   #680
YARYCK
Изображений: 1409
Вадим, у него
С рук чтоль? Что-то я этот момент упустил. А пробег какой честный?
Значит по любому надо было мыть РХХ, скорее всего и форсы тоже надо было мыть, менять все фильтры по кругу, проверять и заряжать аккумулятор.
Fikus, плотность аккумулятора не проверял? Его надо сначала полностью зарядить, при комнатной температуре электролита проверить плотность. Плотность должна быть не менее 1,28
Пробег 31000
Не мешало бы форсунки помыть. Они могут уже не тот распыл давать. Бензинчик-то наш - амно. О грязи на форсунках можно косвенно судть по грязи на фильтре бензобака. Если фильтр грязный, то на форсунках тоже грязь.
YARYCK вне форума
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
