Старый 13.06.2016, 20:19   #671
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: опоры SS20 Мастер на штатную подвеску.
ааааа......карауллл......руки корявые...
решил заменить гайки на опорах SS20, которые крепят опоры к кузову. Опоры поставил еще в 12 году, очень понравились.
И скрутил одну шпильку на левой опоре, перетянул гайку.
Гайки решил менЯть бо между опорами стоит растяжка, которую снимаю-ставлю, чтобы салонный фильтр поменять, и родные гайки уже были немного замученные...
в конце месяца в отпуск большое путешествие ехать...
Добавлено через 37 минут
уважаемые форумчане, срочный вАпрос:
можно ли поменять верхнюю опору стойки не разъединяя рулевой наконечник и не трогая крепление стойки к ступице?
Хватит там места чтобы стойку вывести из арки колеса?
oleinap вне форума
Старый 13.06.2016, 20:35   #672
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Менял так когда-то опоры, повозиться конечно пришлось. Пружины стягивал стяжками, машину поддомкрачивал, насколько мог опускал ступицу со стойкой и просовывал опору между стаканом и пружиной.
valli вне форума
Старый 13.06.2016, 20:49   #673
Можно http://www.priorovod.ru/showpost.php...17&postcount=5
Стойку в случае замены опоры выводить не надо, достаточно ее опустить.
Но если ты изуродовал только шпильку, то для чего менять всю опору, можно одну шпильку заменить и все.
oleinap (13.06.2016)
Старый 13.06.2016, 20:52   #674
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
таки эти "шпильки" - это как бы болты, головы которых завальцованы наверное снизу самой тарелки опоры, это если огрызок полностью высверливать и приваривать болт вместо нее...
oleinap вне форума
Старый 13.06.2016, 20:59   #675
Ну ты насочинял)) Сам видел или подсказал кто?))
Шпилька со шлицевым хвостом и шляпкой, запрессовывается в металл корпуса опоры.
Сверху гайкой вполне возможно аккуратно запрессовать.
На штатных опорах и на Энвисах менял, не трогая ничего, кроме шпильки..
На картинке видно, как она стоит.
Старый 13.06.2016, 21:19   #676
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
п. 2 не очень понятен, машину домкратом у снятого колеса (где больная опора) поднял, и отдельно саму стойку от пола еще вверх домкратом выжимать?
и то есть ее можно поменять?
то есть новую шпильку можно снизу вставить и сверху гайкой вжать в тарелку опоры?
тогда можно снизу и обычный болт вставить и гайкой сверху зажать...
Добавлено через 7 минут
такая шпилька в авто магазинах продается? варианты размеров кроме диаметра резьбы есть?
в смысле шпилька общего назначения? увижу куплю, встанет ли
Добавлено через 8 минут
млин, идея отличная, но вАпросов сколько...
старый огрызок болта-шпильки как достать? сверху выбить наверное не получится, колесо и стойка будут пружинить...
опору снимать и в тисках доставать?....
oleinap вне форума
Старый 13.06.2016, 21:28   #677
Ну да, чтобы стяжки меньше крутить. Можно не делать так, но стяжки крутить придется больше при сжатии пружины.
Точно так. Леской, суровой ниткой или проволочкой затянул ее в отверстие, а потом гайкой запрессовать.
Как будешь удерживать от проворачивания болт?
А шпилька хвостом зафиксируется в отверстии.
Продается. У вас не знаю, конечно.
Есть разной длины под разные опоры стоек.
http://avtopasker.ru/goods/1714.htm, http://avtopasker.ru/goods/27701.htm
Добавлено через 53 секунды
Как два пальца об асфальт выбивается...
Старый 13.06.2016, 21:41   #678
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
http://avtopasker.ru/goods/1714.htm, http://avtopasker.ru/goods/27701.htm...
надеюсь в SS20 эти болтики-шпильки тех же размеров, что и М8х21 штатной опоры 2108.
Благодарю за идею!
Добавлено через 6 минут
Точно так. Леской, суровой ниткой или проволочкой затянул ее в отверстие, а потом гайкой запрессовать....
то есть снизу арки рукой болт-шпильку не вставить?
oleinap вне форума
Старый 14.06.2016, 06:05   #679
Скорее всего такие, но точно не знаю, в SS20 не мерил.
Благодарю за идею!
Пожалуйста.
Можно вставить, но тянуться туда неудобно.
Можно попробовать с помощником, один впихивает, а второй ловит сверху.
Старый 14.06.2016, 09:02   #680
Скорее болтики от опор 2110, они чуть длиннее.
Покороче - 2108 ( без башки 21 мм по дачному штангелю), подлиннее - 2110 ( без башки - 25 мм)...
болтики
oleinap (14.06.2016)
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
