Старый 12.01.2013, 13:18   #671
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 4...
vlixup, Так точи под 82,5 с зазорм 0,025-0,03 под Новороссийский или 0,05-0,055 СТИшный поршень, и клапана не будет гнуть и машина останется та, которая была. Не забивай голову вытеснителями. т.к. зазоры в том и в другом случае минимальны, то обкатай нежно.
satmaster56 вне форума
Старый 12.01.2013, 16:22   #672
Андрей787
Аватар для Андрей787
Автомобиль: Солярис рестайл
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Андрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрей787 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
vlixup, При расточке можно не смотреть, покупать, потом вместе с поршнями блок расточнику везти. Обрати внимание на зазоры, которые flanker делал. Он добивался минималки 2,5 сотки
С тепловым зазором 0.025 мотор с большой вероятностью не жилец,задиры обеспечены.
Андрей787 вне форума
Старый 12.01.2013, 16:40   #673
Ооо, началось.
Вобщем посмотрел ГРМ. Срезало зубья
Старый 12.01.2013, 16:40   #674
satmaster56
Андрей787, Заводской допуск 0,028, себе растачивал 0,025 под толстые кольца, ничего не задирает, чуть дольше раскатывается, в меру меньший зазор для таблетки на пользу
Старый 12.01.2013, 20:09   #675
Андрей787, ну что замолчали то? пишите опровержение если знаетет или согласитесь с тем что ниже написано.
Мне то интересно, мне двиг собирать скоро
Старый 12.01.2013, 20:19   #676
satmaster56
vlixup, Скорее всего при промере колена выработки почти не будет, надо запастись межремонтными вкладышами с допуском 5 соток и коренными и шатунными, что бы зазоры привести в норму. Если есть где отбалансировать колено с маховиком и сцеплением , то это тоже не мешало бы сделать. Двигателя заводской сборки соблюдением норм балансировки не блещут
Старый 12.01.2013, 20:23   #677
У нас мухосранск. И если я такое спрошу где либо подумают либо я умом тронулся либо это что с космосом связано
Старый 12.01.2013, 20:48   #678
Alex674
Аватар для Alex674
Автомобиль: Lada Priora 217030
Alex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ставь шпг 21124 - шатуны, шатун. вкладыши, поршня, кольца, поршн. пальцы, прокладка гбц 21124, шестерня КВ, шестерни распредвалов, помпа 12-я, ремень, ролики 21124 (можешь взять и 21126, только это в два раза дороже выйдет, даже с учетом оставшихся родных шестерен), клапана к-т, плюс прокладки еще какие. герметики и хороший моторист. 2-3 дня - и без втыковая приора тебе готова. Прошиться не забудь, хотя это и не обязательно.
Alex674 вне форума
Старый 12.01.2013, 21:03   #679
Сообщение от Alex674 Посмотреть сообщение
Че это за х.рню какую то написали... че делать не фиг на 124 менять? нее. Что меня не устраивает это втык, все остальное вроде грамотно. Да и еще не устраивает омыватель лобового и бархотки двере.
Старый 12.01.2013, 21:25   #680
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
vlixup, Надо сначала определиться, чего хочешь. Вытеснитель оставляет стоковые параметры двигателя при проточках, а в стоке СЖ=11 и 95 бензин. Что бы нормально эксплуатировать автомобиль на 92 надо опустить СЖ хотя бы до 10,5. Тогда за чем вытеснитель? Перед тем как рассуждать, что надо сделать, надо снять ГБЦ и промерить камеру, может там уже 34, потом расчитать то, что получится
Во все переднеприводные(про классику не знаю)инжекторные бензин ДОЛЖЕН заливаться не ниже 95 хоть 8кл.,хоть 16кл.Хватит писать ерунду!!!!
тракторист63 вне форума
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
