Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 31.01.2014, 08:40   #671
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
Автомобиль: Приора универсал
s0r0ka не успел проявить себя
Re: Печка, часть 2...
Всем привет. Почти все прочитал, много чего буду пробовать сегодня со своей. Началось все с того что сгорел датчик РСВВ как пишут в инете сгорает он если включить рециркуляцию и горячий воздух на максимум) откатал так месяца три всегда с положением ручки температуры на максимум. витоге купил этот датчик поменял неделя и он сдох (или не дос хз но симптомы теже, печка работает только в 4 положении) про ОЖ она у меня как убегала с самого начала так и продолжает убегать)) первый раз заметил бежит с нижнего патрубка на радиаторе Оо машина 13 года покупал с салона увидел что бежит на 3 или 4 день по гарантии непоехал ибо у нас в сервисах машины разбирают на ТО тоже забил. После очередной доливки ОЖ и прогазовки пашел горячий воздух и запахло чемто странным. буду разбирать панель и глядеть что там и как. А и еще как мне кажетсо покаробилась заслонка гор, хол воздух. На склоне если машина носом вниз дует горячее. и при заборе с улицы дует прохладным на улице -28)) как разберу отпишу и фоты выложу с тем что найду
Добавлено через 59 минут
перепутал названия датчика не РСВВ а РЧВ. И добавлю пробег 47 тыщ, фильтр салона не менял. И может у кого было такое с кондеями летом при езде с кондеем после простоя и запуска мотора из сопел начинало пахнуть кандинцатом (паром) и лобовое стекло справа моментом запотевало. кондей панас если кто еще недогадался.
Добавлено через 19 минут
Забыл самое главное написать, зачем полезу все разбирать, сейчас дует не очень горячий воздух на руку примерно градусов 55-60, на приборке постоянно стоит температура 97-99 при езде постоянно замерзают боковые и задние окна, а также лобовое сверху до середины. и заодно буду искать причину сгорания РЧВ если он всетаки сгорел.
s0r0ka вне форума
Старый 31.01.2014, 09:27   #672
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
s0r0ka, куча проблем. Причем, многие могут быть связаны между собой.
Пойдем от самого простого.
1. Запах из кондиционера.
Подробно посмотри в теме про климат. Кратко это выглядит так: кондиционер не обрабатывался и не обслуживался, поэтому дренажный патрубок, скорее всего, забит и в самом испарителе скапливается влага, в которой заводится всяческая кака и пахнет болотом (сырость и вонько). Решается прочисткой дренажа и обработкой системы пеной (в теплом помещении или по весне, если делать самому, что не сложно, обойдется до 500 рублей и час времени).
2. Замена фильтра салона ОБЯЗАТЕЛЬНА не реже, чем раз в 7-8 тыс. км. Забитый фильтр снижает эффективность работы климатической установки и может приводить к ее перегреву из-за затруднения прокачивания воздуха.
3. 55 градусов на руку - ГОРЯЧО по ощущениям (ТЕПЛО - от 30 градусов). Ощутимо теплый воздух из сопел начинает поступать при температуре двигателя по приборной панели около 70 градусов, до этого он не ощущается как теплый.
4. 100 по приборке, особенно зимой ВНЕ города - неисправность. Причем де обязательно термостат. Очень велика вероятность нарушений в проводке, в первую очередь - в качестве соединений "массы". Такая же шняга может быть и при пониженном уровне напряжения бортсети. Потому смотреть нужно и проводку, и генератор. Лучше всего, если сравнивать температуру на приборной панели с показаниями второго датсичка температуры, который для ЭСУД, и тертьего, совершенно независимого датчика (по мену определяется соответствие динамики изменений показаний двух других). Этот пункт нужно сделать прежде, чем с ключами и отвертками лезть под капот - ключи т запчасти могут и не понадобиться.
5. Проверить термостат. Верхний патрубок на радиатор прогревается параллельно с прогревом двигателя, причем постепенно нагревается по направлению от двигателя к радиатору. Нижний патрубок начинает нагреваться резко в момент открытия клапана термостата. Если нижний патрубок прогревается тоже равномерно и по мере прогрева двигателя - клапан постоянно открыт, если не прогревается совсем или прогревается медленно от радиатора к двигателю - клапан закрыт или практически не открывается. Момент открытия клапана нужно соотнести с показаниями приборки и остальных термометров. Нормальная температура открытия 87-90 градусов. Косвенно можно судить по моменту включения вентилятора СОД (при выключенном климате) - он включается при 105 градуса (+/-) и выключается при 95.
6. Окна могут замерзать на высокой скорости и/или от влажности в климат-системе (см. п.1 и в этом же разделе про потение и замерзание окон) и салоне.
Поэтому, прежде, чем ковырять все серьезно, начни с комплексной диагностики бортовой электросети, состояния и обслуживания климата и с диагностики состояния термостата.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 31.01.2014, 13:09   #673
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
Удачи!
По 1 я фпринципе догадывался что дренаж забит, но где он есть незнал и просто ждал когда через верха польется в салон))
по 2 фильтр купил буду менять
по 3,4,5 сегодня утром доливал ОЖ залил литр пробка откручена жду когда нагреется и откроется термостат, по достижению по приборке за 100 наверно как раз 102 градуса врубился вентилятор тоесть термостат сработал, я включил обогрев на максимум и направил только в лицо дул теплый воздух как я и писал ранее, стал подгазовывать пошел просто горячий воздух и это было ощутимо, температура спала до 90 крышку я закрыл, далее стоял на ХХ и воздух опять пошел теплый, стал разгазовывать пошел горячий, наверно пробку воздушную не полностью выгнал. Сейчас после поездки глянул в бачок там на метке минимум.
тоесть он всетаки кудато убегает, а именно где то рядом с радиатором печки ибо она не греется толком выхлоп на вкус безвкусный)
по 6 машину брал в феврале 13 года, окна никогда не замерзали, всю зиму было норм.
Менял помпу летом на 30 тыщях, может быть такое что помпа недает достаточного давления? помпу менял в связи с тем что ОЖ убегала и ехть надобыло далеко я решил сменить сразу помпу ролики и ремень, помпа заметно люфтила и на ней были засохшие пятна ОЖ.
по очистке дренажа щяс буду читать матчаст)
спасибо за советы
Добавлено через 39 минут
оффтоп: Вапрос, без датчика РЧВ кондей будет работать? если включить на максимум крутилку с оборотами?)
s0r0ka вне форума
Старый 31.01.2014, 13:12   #674
в571оа
Аватар для в571оа
Увеличение температуры отопителя при повышении оборотов может указывать на наличие паровой пробки ил на недостаточную эффективность помпы.
Поскольку на машине однозначно Е-Газ, то с пробками постоянно будут возникать проблемы (на тросе это устранялось через патрубки отопления дроссельного узла). На Приоре они обычно нормально выгоняются на высоких оборотах.
Первая и главная причина замерзания (запотевания) окон - сырость в салоне. Проверьте ковровое покрытие под резиновыми ковриками, оно может быть влажным.
Сообщение от s0r0ka Посмотреть сообщение
Если сам РЧВ стоит в корпусе.
в571оа вне форума
Старый 31.01.2014, 13:39   #675
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
РЧВ да стоит наместе, спасибо буду рыть и капать в салоне что и как) и чистить и дезенфицировать кандей
s0r0ka вне форума
Старый 31.01.2014, 14:47   #676
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Если у вас каким то паром пахнет и затягивает стекло плюс ОЖ даливаете,то у вас явно течет радиатор печки
legooo вне форума
Старый 31.01.2014, 15:02   #677
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
вот и я тож так думаю еще час до окончания рабочего дня и на разбор палетов паеду) только тут момент один не ясен если пока в теории все изучать, если РЧВ горит от перегрева то откуда он там может взяться если печка еле еле жарит?) пока по планам проверить печку, оживить втарой РЧВ поменять фильтр салона и прочистить-дезенфицировать кандей. в пн отпишу что и как.
причем это на новом автом)) я канечна знал что покупаю тазик) но имхо просто тут невкакие варота нелезет соотношение цена-качество.
s0r0ka вне форума
Старый 31.01.2014, 15:14   #678
в571оа
Аватар для в571оа
Брак никто не отменял.
Все может быть до банального просто - плохо затянули или вообще не поставили хомут на радиаторе.
У РЧВ может быть просто пробле а в разъеме. Или термопредохранитель китайский...
в571оа вне форума
Старый 31.01.2014, 15:46   #679
s0r0ka
Аватар для s0r0ka
Кстати про РЧВ, если я правильно понимаю то он работает только когда регулятор оборотов стоит на AUTO правильно? а затолкали его в печку чтобы он смотрел температуру воздуха в печке. Кто нибуть из здесь присутствующих пробовал вообще вынести РЧВ на улицу и поставить на его место заглушку и чем это в теории чревато.
Добавлено через 11 минут
или его затолкали в печку чтобы наоборот охладить?
Добавлено через 5 минут
вот кстати что нарыл по РЧВ оригинальное решение путем замены терморезистора на обычный предохранитель http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/362035/
в довесок к сылке если это действенный вариант можно поставить самовостанавливающийся пред и вобще непаритса с ними)
s0r0ka вне форума
Старый 31.01.2014, 18:04   #680
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Я щас не пОняла, на дворе не май месяц, чтобы кондей включать, или вас всероссийская проблема аномальных морозов не коснулась? ))
OgARE_ha вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
