Старый 16.10.2017, 20:19   #671
rfvbk
Автомобиль: 2171
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
rfvbk имеет великолепную ауру вокруг себяrfvbk имеет великолепную ауру вокруг себяrfvbk имеет великолепную ауру вокруг себяrfvbk имеет великолепную ауру вокруг себяrfvbk имеет великолепную ауру вокруг себяrfvbk имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Реле заменить не сложно, спокойствие стоит дороже.
радость была недолгой. Опять началось, редко и только на холодном движке, может раз не завестись, потом несколько дней норм. И я ошибся. у меня шумка частично сделана, поэтому плохо слышно. Бензонасос качает(реле бензонасоса щелкает), главное реле тоже щелкает(не факт конечно что работает и передает плюс на доп реле стартера), при открытии двери и оставлении ключа в замке пищит - значит иммо тоже работает. А вот щелкает или нет доп реле стартера, не успел пощупать. Поменял местами реле стартера и реле обогрева заднего стекла, не помогло. Когда не заводится, если подержать в положении стартер 3-4 сек, то стартер запускается и двигатель заводится. Теперь катаюсь без накладки закрывающей предохранители и перед каждой заводкой смотрю щелкнуло или нет доп реле стартера. Но теперь она заводится с первой попытки((( Есть большое предположение, что это плохой контакт уравляющего плюса на стартере, но мои ручки без снятия воздуховода не лезут, а воздуховод не охота под дождем снимать. Или втягивающее на стартере скоро помрет.
сегодня удалось узнать что с запозданием приходит 12В на 30 контакт реле стартера. будем дальше копать, когда не заведется
Последний раз редактировалось rfvbk; 17.10.2017 в 17:52.
rfvbk вне форума
Старый 08.01.2018, 19:58   #672
Andryha05
Автомобиль: Приора 2170
Andryha05 не успел проявить себя
Сколько точно можно обучить ключей для нашего авто? Где то пишут 2 ключа это предел, а где то и про 4 говорят.
Andryha05 вне форума
Старый 08.01.2018, 20:20   #673
Сказал(а) спасибо: 333
Andryha05, до четырех
Старый 09.01.2018, 07:39   #674
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
Сообщение от Andryha05 Посмотреть сообщение
Зачем читать где-то, если есть заводское РЭ?
Буйный вне форума
Старый 16.01.2018, 20:08   #675
Ermaknax
Ermaknax немного нехорошо себя вел в прошлом
Тоже хотелось бы полный ответ на этот вопрос
Ermaknax вне форума
Старый 24.01.2018, 13:43   #676
Gorson
Аватар для Gorson
Автомобиль: 21730
Gorson не успел проявить себя
Где точно спросить не могу определиться, поэтому спрошу здесь, может и попаду в тему. Проблема в следующем. Завожу машину(заводится нормально). Открываю свою дверь, начинает "пиликать" как при заглушенном авто и оставленном ключе в замке зажигания. Стеклоподъёмники и поворотники не работают(хотя до заводки авто всё работало). Если машину заглушить, то уже не заведёшь. Помогает скидывание клеммы с АКБ минут на десять(не меньше). После этого всё нормально 2-3 дня, а потом всё тоже самое происходит. В чём может быть причина?
Gorson вне форума
Старый 24.01.2018, 20:33   #677
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Сообщение от Gorson Посмотреть сообщение
Иногда МДВ такое может устроить.
Константин А вне форума
Старый 24.01.2018, 20:50   #678
Gorson
Аватар для Gorson
Автомобиль: 21730
МДВ это модуль двери водителя?
Gorson вне форума
Старый 24.01.2018, 21:12   #679
Константин А
Верно.
Старый 24.01.2018, 21:29   #680
Gorson
Аватар для Gorson
Автомобиль: 21730
Вот на МДВ вообще никогда бы не подумал.
Gorson вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
