Старый 03.05.2013, 23:20   #671
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
Инженеры ломают голову над причинами стука двигателя 21126, но эту загадку разгадал ...программист:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...30#post2167230
Старый 04.05.2013, 10:43   #672
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
becool, Ну им то, програмистам, виднее! ))))
Главное отличие программистов от дебилов, becool, заключается в том, что из одной и той же информации программисты всегда делают правильные выводы, а дебилы наоборот
Особенно позабавило, что износ идёт вне рабочего хода
Износ-то идет в нижней части цилиндра вне рабочего объема. Вот этот вывод пожалуй тяжелей всего дается дебилам. Впрочем некоторым везет
Вот ему преподали урок на СТО и он успокоился и ездит спокойненько уже 42500км и в ус не дует
Лапша для блондинок в штанах, ну или програмистов, как не парится по поводу заводского брака!!!!
Последний раз редактировалось satmaster56; 04.05.2013 в 12:01.
satmaster56 вне форума
Старый 04.05.2013, 13:33   #673
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
ммм так а как двигатель может работать 70 тысяч со стучашим якобы двигателем=)))) и приэтом не накрыться? =))))) если поршень не по размеру то за токой пробег он насттолько разобьет и себя и цилиндр что масло ведрами жрать будет=) а не жрет=)
IceAgeLion вне форума
Старый 04.05.2013, 15:05   #674
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
Как не жрёт??? ЖРЁТ 1л./1000км. при пробеге в 45000 км. Я не базарю!!! На СТО делали проверку (опечатали все дырки, отправляли меня в 1000км заезд) Так вот щуп за 1тык съедает нахер!!!
Не.. ну может быть для Вас это не жрёт... уважаемый IceAgeLion.
afgan1975 вне форума
Старый 04.05.2013, 15:33   #675
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
это что-то сверхновое и сверхъестесственное
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.05.2013, 15:53   #676
satmaster56
ВитюХа 57, Это у тебя сверхновое, а вот у товарища правильного програмиста это нормальное явление!!!
У него там наверно маслом вымывает!!!)))
Старый 04.05.2013, 16:44   #677
ВитюХа 57
сто пудов, я как-то про масло и забыл!!!))))
Старый 04.05.2013, 22:26   #678
Вот немного косвенная, но все же инфа по усадке поршней:
http://k-power.ru/1-K-POWER/Publicat...unkiPorchn.htm
известно, что на обычных моторах, хорошо походивших, поршни болтаются в цилиндрах и не сколько из-за износа, но сколько из-за того, что сами поршни "плывут" при работе двигателя - они деформируются, например, днище поршня скукоживается. Причиной этому может послужить любой перегрев двигателя, например, расплавленный поршень из Кунсткамеры уменьшился в диаметре с 82.4 мм до 82.0 мм!
Старый 04.05.2013, 22:42   #679
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Посылает жена программиста в магазин, дает последние инструкции:
— Купи буханку черного, а если будут яйца, то десяток…
Муж возвращается, приносит 10 буханок черного хлеба. –?????!
— Но ведь яйца–то были!!!
AliBaba007 вне форума
Старый 06.05.2013, 15:01   #680
Freemen
Freemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себяFreemen имеет великолепную ауру вокруг себя
привет,кто может сказать из за чего детонирует движок 126?
Freemen вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
