Старый 01.10.2014, 00:00   #671
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Это обычные детали, которые не застучат через 30000км.
И коленвал "правильный" для такой лёгкой поршневой. Или вы не знаете что такое маховый момент и почему шатуны обрывает?
езжу на стандарте, немного доведёном не стучит иногда на 2ой передаче до 120 разгоняю, тахометра шкалы уже там нет, после сборки пробег почти 30 т км, намёка на стук нет, втыковый, не боюсь обрыва его не будет, уже пережил его по глупости. То что ты предлагаешь это уже не стандарт, а спорт, нет смысла валить такие деньги.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 01.10.2014, 00:06   #672
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Нам сирым хорошего никогда не понять.)))))
satmaster56 вне форума
Старый 01.10.2014, 11:35   #673
disp
Автомобиль: ВАЗ-11176 1,6 16V
disp не успел проявить себя
Собрал движок завел все нормуль. Собирал поршня СТК разные группы, все развесил в один вес 412 грамм, зазоры 0.03 и в 4-м побольше 0.035, колечки ПРИМА, шатуны оставил старые, в ГБЦ поменял все клапана на ВАЗ- ЗАГНУЛО ВСЕ. Поставил обводной ролик 2112 INA , натяжной Гетц ремень Конти. Заодно поменял катколлектор на паука 4-1. Стука поршней нет, раньше стучал 4-й. Пока больше 3000 стараюсь не крутить.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от Юрий_Н Посмотреть сообщение
Проблема в том, что 2 пальца падают при повороте поршня, третий не падает, четвертый еле высунешь ). Вот теперь думаю ставить их,либо сдать обратно в магазин.
Поршня СТК брал 3 комплекта С, D, Е во всех комплектах пальцы входили с разным натягом. Пришлось в магазине подбирать что бы свободно входили надавливанием большого пальца руки и при провороте палец из поршня не выпадал. Еще на одном пальце были зазубрины как от напильника заменил у продавца.
Добавлено через 6 минут
Враньё цены.
Коленвал 75.6 СТИ S1600 17000
Шатуны 133.3 п18 15500
Поршни СТИ безвтык 7700
Кольца Маля 3900
Блок новый (сами б/у говно берите) 14000
Расточка, хон, плоскости 3000
Мелочёвка 1500
Итого 62600
Можно 1 раз в год не съездить к проституткам в ТАй и будут денежки на движок!
Да круто ЗАВИРНУЛ. Не понимаю зачем человеку ПРИОРА , если каждый год на ТАЙе с проститутками.
disp вне форума
Ky. (01.10.2014)
Старый 01.10.2014, 14:23   #674
Нафаня
Автомобиль: Приора 21723 люкс
Нафаня не успел проявить себя
Всем здравстуйте,подскажите,соб ираю голову валы не ложатся мешают гидро компенсаторы,(перед установкой проверил и прокачал)спустить гидрики,или давить верней частью?
Нафаня вне форума
Старый 01.10.2014, 15:04   #675
satmaster56
Нафаня, А масло с гидриков выпустил? тогда конечно верхней частью.
Нафаня (01.10.2014)
Старый 02.10.2014, 12:17   #676
Нафаня
Всем здравстуйте,есть несколько вопросов;
1Собрал голову но за ночь геметик не встал остался липкий (из шприца ораньжевого цвета) это нормально?
2 Вкладоши с шатунов,старые можно использовать? или лутьше поставить все новое.
Нафаня вне форума
Старый 02.10.2014, 13:09   #677
satmaster56
Нафаня, Это анаэробный герметик, излишки должны маслом вымыться с каналов, нормально, что не сохнет.
Вкладыши конечно новые.
Нафаня (02.10.2014)
Старый 02.10.2014, 14:56   #678
Андрей 1973
Автомобиль: лада приора
Андрей 1973 не успел проявить себя
всем доброго времени суток!!! ребята подскажите , после ремонта ПШГ с 126 на 124 как лучше установить ремень ГРМ по меткам или с опережением?
Андрей 1973 вне форума
Старый 02.10.2014, 15:09   #679
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Андрей 1973, МЕТКАМИ!
stm48 вне форума
Старый 02.10.2014, 15:12   #680
Андрей 1973
пасибо!!!
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
