Старый 02.09.2015, 07:11   #671
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
ПРИОРА 08308,
http://www.priorovod.ru/showthread.p...29#post2540229
http://www.priorovod.ru/showthread.p...39#post2542839
Старый 09.09.2015, 01:07   #672
radeer10
radeer10 не успел проявить себя
Доброго времени суток. Такая беда, на люксовой приоре-2 2014 года начали фонить колонки, дико раздражает, если слушать музыку с телефона фонят еще сильнее, в чём может быть дело?
radeer10 вне форума
Старый 09.09.2015, 06:10   #673
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
radeer10, Никой девайс не ставил, например ЮСБ-зарядку? В провод питания мафона нечего не подключено?
Буйный вне форума
Старый 09.09.2015, 14:26   #674
radeer10
Ничего не ставил, всё как было с завода
radeer10 вне форума
Старый 09.09.2015, 15:46   #675
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Сообщение от radeer10 Посмотреть сообщение
На заглушенном моторе тоже фон? Или нет?
При изменении оборотов движка тон гула меняется?
Все 4 канала фонят? Отключать задние/передние не пробовал?
Общий совет: проверить массы, щктки РН, отсутствие масла в свечных колодцах и купить и поставить линейный фильтр в цепь питания мафона. Например такой: http://radiostroi.ru/index.php/dliaa...-05-40-07.html
Vasovsky вне форума
Старый 09.09.2015, 16:02   #676
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
А это как влияет на фонение колонок?
Rolsen вне форума
Старый 09.09.2015, 16:53   #677
radeer10
При заглушенном тоже фон
При изменении оборотов ничего не меняется
Отключать не пробовал
Если я не бумбум во всё этом, по гарантии не сделают?
radeer10 вне форума
Старый 09.09.2015, 17:40   #678
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Проблема в соединительном проводе, нужно использовать экранированный провод и все будет отлично.
Russiy вне форума
Старый 09.09.2015, 17:51   #679
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сделать должны по гарантии. Гарантийный случай если мафон и колонки заводские
Rolsen вне форума
Старый 09.09.2015, 20:35   #680
Vasovsky
Не знаю как, но когда есть масло - бывает, что идет фон. Масло вытираешь - фон исчезает, пока снова не накопится. Феномен, однако... )))
Vasovsky вне форума
Rolsen (10.09.2015)
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
