Старый 22.11.2015, 13:01   #671
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 24
На автоладе тоже есть один чудак прокручивал двигатель с залитым лавром в двигатель. Думал что все в поддон стекло.
В итоге 3-й цилиндр в масле.
Поменяли прокладку и мс кольцо. Поршень стал чистый но угар масла литр на 2000 км. За работу отдал 17000 и в итоге проблемы остались.На лицо гидроудар с загибом шатуна. Т.е. без втыка загнуло шатун.
Люди верящие в ровность шатунов после втыка блаженны.
barabuler вне форума
Старый 22.11.2015, 15:18   #672
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Приоровский поршень на 3500об/м движется со скоростью около 8,8 м/с , но могу ошибаться.
ошибаешься не на много...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
mestizo (22.11.2015)
Старый 22.11.2015, 16:44   #673
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от barabuler Посмотреть сообщение
шатуны иногда выживают вот поршня в любом случае гнёт при встрече, хоть на каких оборотах.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 22.11.2015, 17:25   #674
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
имеете ввиду облегчённые, либо все, будь то нива, 9ка и т. д.?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 22.11.2015, 18:01   #675
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
ВитюХа 57, дефект будет у любого поршня, другое дело насколько он критичен. И если 120-й пошень может и выдержит удар (тоже не без последствий и мотористы их тоже после втыка всегда советовали менять, если продавать не собираешься, причем шатуны родные оставались - они толще и крепче приоровских), то вот 126 может и вовсе лопнуть.
Kostikov вне форума
Старый 22.11.2015, 18:26   #676
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
8.82м/с а так?)))
combat_rabbit вне форума
Старый 23.11.2015, 13:21   #677
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Не будет. Ибо несчего.
Просто не забудь отписаться через месяц после ремонта.
Интересно же, вдруг повезет.
Ky. вне форума
Старый 23.11.2015, 13:23   #678
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Ну, хотя бы потому, что Ваше мнение основано на слухе, никакого обьективного обьяснения(с цифрами, конструктивными особенностями матчасти и т.д.) ему нет...
Ага ...СЛУХ и РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ , ттт , пусть не у меня , но у друзей-знакомых , разные вещи. Я то смотрю Вы дофига рассчитывали , тупо сравнив толщину стержня и сечения шатуна) , а скорости встречи и влияние сил инерции от маховика ...это ж ТААААКИИИЕ мелочи)).
Ri.264 вне форума
Старый 23.11.2015, 13:33   #679
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Ну, вы поняли, да?
Кстати, про скорости. Кладем поршень под достаточно мощный гидропресс. И давим. Скорость поршня, прошу заметить, равна нулю, разрушения - фатальные. Это я к тому, что нельзя рассматривать шатун в отрыве от всей системы.
Дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным, отчеты о здоровье серербристого хетча буду выкладывать каждые пару недель. Сейчас его пробег 95 тысяч, при пробеге 110(думаю, этого достаточно) тысяч жду извинений.
Последний раз редактировалось Sector; 23.11.2015 в 13:45.
Sector вне форума
Старый 23.11.2015, 15:39   #680
Извинений? А может этот хэтч будет жрать масло ведрами, а ты писать что все нормально. От тебя будут нужны веские доказательства не жора, вот тогда и будут извинения. Короче, заливай масло по MAX, заваривай маслогорловину и щуп, езди 8-10тыс и показывай уровень.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
