07.03.2017, 17:12
#671
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 8
мару , привет землячка...........сигналка какая стоит? только родная или что еще?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
07.03.2017, 17:18
#672
да она самая(((( и проблема с закрытием ( вот думаю может банально батарейку в ключе поменять
07.03.2017, 17:21
#673
мару , батарейка тут не причем....двери закрылась при ударе дверью или как
Ищите меня на АРК "
Динамо "
07.03.2017, 17:29
#674
утром завела прогреть, вылезаю чистить снег...закрываю дверь и машина автоматом блокируется изнутри со вставленным ключом в зажигании
вчера вечером еще голову махала, не закрывалась с первого раза подумала, что личинке кранты но нет как оказалось
07.03.2017, 17:33
#675
мару , или проводка замыкает, чаще в гофре которая из двери выходит,
Ищите меня на АРК "
Динамо "
07.03.2017, 17:35
#676
проводку посмотреть?! просто как я понимаю подключив сигналку, пробмлему эту не исправишь и не в личинке дело
07.03.2017, 17:43
#677
мару , и лчинку и сам замок внутренности надо смотреть
Ищите меня на АРК "
Динамо "
07.03.2017, 18:34
#678
Сказал(а) спасибо: 531
мару
Проверь концевики на дверях, т.е. открыла дверь(проверь каждую) свет должен в салоне загореться. Если при открытии какой либо двери свет не горит, ищи причину(там не сложно). Блокировка происходит в основном через 30 сек., возможно контакты концевиков загрязнились(окислились). Озадачь мужа решением этой проблемы завтра, типа подарка к 8 Марта, с Наступающим Вас.
07.03.2017, 22:39
#679
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Александр 443
... при определённом положения тумблера плафона на потолке.
07.03.2017, 23:11
#680
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
мару
Хэлп,срочно нужен совет помощь, муж вчера купил мне приору 2009г сам утром уехал на работу... я тоже собралась пошла разогревать...вставила ключ в зажигание и пошла чистить от снега...закрываю дверь и ооопп щелчок, она и закрылась ... слава богу хватило ума занести второй комплект ключей домой..открыла только ими((( что это может быть батарейка в ключе или что-то иное?!!????( сигналка не подключена)
Было такое зимой после мойки. Если дверь блокируется сразу после хлопка дверью, то проблема во внутренней части замка, которая в двери. Электропривод замка не может выдвинуть тягу до конца, она остается в некотором промежуточном положении. При хлопке дверью срабатывает концевик в электроприводе и дверь блокируется. Замок нужно почистить и смазать.
Концевики дверей тоже нужно проверить.
Текущее время: 10:33 . Часовой пояс GMT +3.
