Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 15.07.2021, 11:49   #671
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
motobest, ооо ... только сейчас заметил про переделку. Тогда вам и Московские пробки не страшны наверное
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Feromont Посмотреть сообщение
Поменять оба радиатора,
Вот это я бы оставил на самую последнюю очередь. Стоит дорого. И причина скорее всего не в них.
IRBIS_RZN вне форума
Feromont (23.07.2021)
Старый 15.07.2021, 11:50   #672
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Это у вас пробок нормальных просто нет ... приезжайте в Москву
Не спорю. Наши пробки - детский сад.
Я в Москве после часа езды вышел из машины с мокрой спиной.... весной, когда Листьева убили... 1995 год.
motobest вне форума
Старый 15.07.2021, 11:52   #673
IRBIS_RZN
Интересно услышать мнение людей с кондёром (halla), как у вас в жару? Какие температуры? По любому не у меня одного такая история.
Я думаю что 120 уже много.
У меня с кондеем Halla. При стоянии в пробке в Москве примерно 30-50 минут в жару +35...+36 температура максимально поднималась до 108 градусов. И это с помпой Hepu P625 которую все ругают за плохую производительность на низких оборотах. Так что 120 это однозначно очень дофига.
Но опять же добавлю ... не думаю что у вас проблема перегрева из-за кондиционера. Просто с ним она обостряется до критического состояния.
Feromont (23.07.2021), motobest (15.07.2021), Гарисон (15.07.2021)
Старый 15.07.2021, 12:04   #674
motobest
Автомобиль: .
У нас, когда ремонтировали ДнепроГЭС имени Ленина, пробки на плотине были очень сильные. Машин закипевших было очень много. А я на кнопочку нажал и еду потихоньку и радуюсь, что вентиляторы включаются чуть раньше, на упреждение.
Добавлено через 10 минут
Короче план работ более менее понятен, только опять не понятен результат.
Начни с простого.
1 Проверь термостат - это не сложно.
2. Помпу можно проверить без снятия, но лучше снять - крыльчатка может или проворачиваться или быть повреждённой.
motobest вне форума
Старый 15.07.2021, 12:40   #675
Сказал(а) спасибо: 333
Поставь термос родной на 85 градусов, предварительно сварив его дома.
Старый 15.07.2021, 12:52   #676
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Точно заняться нечем. Открутить пробку сливную на блоке и посмотреть польётся ли от туда.Если очень хочется.
поменять помпу
Это если у неё проблемы делается.
поменять термостат.
Или просто вынуть вставку.
А заодно и помыть систему.
syava-gor1 вне форума
Старый 16.07.2021, 10:47   #677
Feromont
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
Feromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Всем Спасибо за ответы и подсказки!
После того, как решу вопрос перегрева мотора при работе кондиционера, отпишусь в чём была проблема!
Feromont вне форума
Старый 19.07.2021, 12:17   #678
IRBIS_RZN
Кондёрщик в процессе замера давления видит где то 17 "очков", говорит многовато.
Feromont, вот кстати график из официальной книжки по Halla. Можете поделиться с кондёрщиком, чтобы он не гадал "многовато" или нет.
Цветные линии я добавил чтобы было попроще ориентироваться по графику.
Исходя из этого графика, 17 "очков" это в пределах нормы при температуре окружающей среды примерно от +22 до +30.
Feromont (19.07.2021), motobest (22.07.2021), Гарисон (19.07.2021)
Старый 22.07.2021, 18:07   #679
Feromont
Приветствую Товарищи!
Хочу рассказать о проблеме перегрева мотора при работе кондиционера, и её решении.
Дело было как всегда в "бобине"!
Выше форумчане давали правильные советы что проверить и заменить (это для тех у кого вопрос по такой же проблеме)
Предыстория:
Как то в +35 градусов на улице мотор грелся до 120 градусов. Проявлялось это по сути при работающем кондиционере, и только при +30 и выше.
Я волею случая отдал машину на диагностику в сервисный центр. Официальный, по заказ нарядам и с гарантией на работы. Ну думаю они хоть будут отвечать за слова и действия.
Эти господа предложили мне помыть радиаторы, я изначально был согласен сразу их просто заменить новыми, т.к. неоднократно научен криворуким ремонтом БУ запчастей. Но они мне отказали, сказали не надо менять т.к. особого смысла нет. Но перегрев мотора после всех диагностик так и не прекратился.
Эти господа больше ничего приговорить не смогли, сказали термостат рабочий, т.к. контуры горячие, а со стороны ГРМ им показалось что шумели "ролики".
С этой фразы всё и началось.
Я не долго думая отправился в магазин и купил радиаторы кондиционера и охлаждения (лузар), комплект ГРМ с помпой Gates, и термостат Прамо.
Вернулся к ним и попросил всё заменить.
В итоге оказалось что:
1. Крыльчатка помпы была треснувшая (трещина во всю длину крыльчатки от большего диаметра к меньшему),
2. Термостат заклинивший в полуоткрытой положении (хотя термостат ставил лузар 92гр. полтора года назад).
Поскандалил я с ними знатно. Так как ранее мне уже мыли радиаторы, новую установку радиаторов делали со скидкой. А остальные работы в принципе по прайсу.
В процессе установки "обнаружилось" что "побежал новый радиатор охлаждения", после этого чердак у меня сорвало окончательно. Эти господа по всей видимости не протянули нормально хомуты в процессе сборки и с утра под машиной обнаружили лужу. После звонка и скандала с менеджером, в игру включился директор и видимо очень быстро решил все проблемы. Течь резко улетучилась (Надеюсь на их честность в этом вопросе. В плане того, что мне не просто заклеили какой-нибудь ерундой новый радиатор а действительно проверили все патрубки и протянули нормально)
Но больше всего меня убивает подход, ладно термостат не издаёт звуков при работе и увидеть что он заклинил можно лишь сняв его. Но треснувшая крыльчатка помпы, которая по факту и шумела. Это говорят "ролики". Нормально, езжайте. А ехать мне в одну сторону 4500км.
Вот такая эпопея. Пока тестирую работу.
Сегодня +30 мотор после упорного 2х часового стояния на холостых при работе кондиционера разогрелся до 98гр. и больше пока не видел.
Ещё раз Всем Спасибо! за подсказки. Слушайте грамотных форумчан
Последний раз редактировалось Feromont; 23.07.2021 в 07:10.
Feromont вне форума
IRBIS_RZN (26.07.2021), motobest (22.07.2021), syava-gor1 (23.07.2021), Гарисон (24.07.2021)
Старый 23.07.2021, 07:52   #680
Вес репутации: 43
Ладно я это только сейчас прочитал. Надо из всего выделять главное.
Любая купленная запчасть может не работать уже завтра.
Вот это надо фоткать и показывать какая помпа.
IRBIS_RZN (26.07.2021), motobest (23.07.2021), Гарисон (24.07.2021)
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
