Старый 21.11.2017, 15:28   #671
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Была и у меня такая проблема .При движение накатом обороты плавали но только в холодное время года с октября по апрель .При проверки всех датчиков негатива не выявлено.Избавился чисто спонтанно .Заглючил иммобилайзер и подкинул другой контроллер где иммобилайзер убит .И с ХХ стало все в порядке ..
Прошло какое-то время ,старый контролёр подвергся апгрейду .Убили иммобилайзер и чипанули .Поставил его , время года лето .Все ништяк ,работало отлично .Но с приходом холодов проблема опять проявилась .Втыкаю другой блок и опять порядок .
Пробуйте воткнуть другой блок .В моем случае проблема именно в блоке управления даже прошивка не убрала этот баг в нем .
viktor- вне форума
Старый 21.11.2017, 16:21   #672
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
viktor-, какой блок стоял изначально, на котором глюк проявлялся?
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 21.11.2017, 17:36   #673
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Вы его два раза убивали шоле? Про ДС хорошо спросили.
Буйный вне форума
Старый 21.11.2017, 23:28   #674
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Оба контроллера Bosch 7.9.7
Точный номер П.О. не скажу так как это блок сейчас в другом авто .Позже у друга спрошу .
viktor- вне форума
Старый 22.11.2017, 16:41   #675
adomakha
adomakha не успел проявить себя
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Ошибаешься.Судя по всему на ХХ "мозги" через ДК по выхлопу пытаются отрегулировать обороты и не получается,похоже на подсос лишнего воздуха,мимо ДМРВ.А что показывает УДК?
Я уже предлагал скинуть по очереди разъёмы с датчиков,попробуй.
Кстати,а что показывает датчик температуры,который не на приборку идёт,а на "мозги"
Данные со сканера:
- Сигнал ДК до нейтрализатора (управляющего) (В) - 0,461
- Сигнал ДК после нейтрализатора (диагностического) (В) - 0,451
- Период сигнала ДК до нейтрализатора (сек) - 0,52
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (В) - 0,684
- ДПДЗ (В) - 0,630
- ДК до нейтрализатора (В) - 0,464
- ДК после нейтрализатора (В) - 0,454
- Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе (В) - 3,457
- Мультипликативная составляющая коррекции самообучением 2 - 0,986
- Аддитивная составляющая коррекции самообучением % - -3,1
Добавлено через 9 минут
Какие еще данные посмотреть?
adomakha вне форума
Старый 22.11.2017, 16:45   #676
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
adomakha, Найди уже нормального диагноста, виртуально ты вряд ли получишь ответ, т.к. всё это гадание.
Александр 443 вне форума
Старый 22.11.2017, 16:46   #677
adomakha
Александр 443,
Был уже у двоих. Сказали все нормально и оба предложили заменить РХХ и ДПДЗ. (что я и сделал перед поездкой к ним)
Первый вообще предложил сначала заменить еще ДК + ДМРВ (на сканере 1,015)
adomakha вне форума
Старый 22.11.2017, 19:38   #678
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от adomakha Посмотреть сообщение
Данные со сканера:
Это при включенном зажигании?
При работающем ДВС управляющий должен гулять от 0.1 до 0.7
antserev1 вне форума
Старый 22.11.2017, 19:46   #679
adomakha
При включенном. Изменяется, но не сильно около +/- 0,02 (0,461)
датчик скорости проверь
Заменил - без изменений.
adomakha вне форума
Старый 22.11.2017, 19:49   #680
angtar
Аватар для angtar
а разъем ДС?
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
