Старый 20.07.2017, 20:26   #671
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Это что за беда такая посетила мой ДВС?
После капиталки и установки 124 поршневой проехал 20 тыс,масло не ел,обкатывал не гонял.
Сегодня меняли радиатор печки и ужас с под головки подтеки масла и антифриза свежии,есть масло и в Гофре-так она наверно называется где стоит Датчик расхода воздуха.
Что может быть?
Вася75 вне форума
Старый 20.07.2017, 20:53   #672
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Вася75, не там вопросы задаешь - езжай туда, где делал мотор... Чего-то тебе нарукожопили с ГБЦ...
Kostikov вне форума
Старый 20.07.2017, 23:53   #673
SsanyonG
SsanyonG не успел проявить себя
Всех приветствую!
Хочу послушать мнения.
Приора 2010г. Пробег 100000
Загиб клапанов на холостых оборотах.
Поменяли клапана/кольца(АвтоВАЗ)
Поршня безвтыковые СТК 82.0 группу D
Колпачки SM,гидрики Herzog.Ничего не растачивали,так подобрали типа.
После ремонта проехал 5тыс.
Жор масла 1л на 1000км.
Человек делал опытный вроде,сам говорит что мол покатайся так,тыс 10000км,пока кольца не притерлись.
Какие варианты?
SsanyonG вне форума
Старый 20.07.2017, 23:57   #674
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от SsanyonG Посмотреть сообщение
Какие варианты?
Шатуны? p.s. А что повлияло на загиб (ремень, ролик(и), помпа)?
SoftFelix вне форума
Старый 21.07.2017, 00:01   #675
SsanyonG
Да,и еще:конец глушителя весь в нагаре стал,и черная стружка на холодную идет.Бывает вылезает ошибка 1 кислорода на бортовике мультитроникс,чек не горит.
Неправильно метки поставили,загиб произошел на холостых обортотах.
Загнуло весь выпуск,поршням тоже досталось
SsanyonG вне форума
Старый 21.07.2017, 00:01   #676
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Всех приветствую!
Какие варианты?
Тема вроде как битая...без замены шатунов и поршней 99,99% будет именно такой жор масла...на меганах кстати тож самое)
Ri.264 вне форума
santer.home (11.08.2017)
Старый 21.07.2017, 00:03   #677
SsanyonG
А точить не надо?
SsanyonG вне форума
Старый 21.07.2017, 17:24   #678
Kostikov
Аватар для Kostikov
SsanyonG, просто замени шатуны.
Kostikov вне форума
Старый 22.07.2017, 22:43   #679
Ri.264
Аватар для Ri.264
Типа поршни не деформируются?
Ri.264 вне форума
Старый 22.07.2017, 23:07   #680
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
И не только с ГБЦ, с поршневой тоже не все в порядке, раз масло в гофру выкидывает.
Поршни он поменял же на СТК. Другой вопрос как подбирали.
YURII.N вне форума
НиколЮр (07.08.2017)
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
