Старый 11.10.2010, 17:15   #671
PuZ@N
Аватар для PuZ@N
Автомобиль: Mazda 6 New + Citroen C4 Coupe
PuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всемPuZ@N является именем, известным всем
Re: Стеклоподъемники
после закрытия стекла,если продолжить удерживать кнопку издаётся жуткий треск.
Подскажите сколько гарантия на эл. стекло подъемники?
PuZ@N вне форума
Старый 12.10.2010, 00:10   #672
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от PuZ@N Посмотреть сообщение
Стеклоподьемники - составная часть машины, а на нее гарантия три года или 50 тысяч км.
Sector вне форума
Старый 12.10.2010, 11:43   #673
PuZ@N
Аватар для PuZ@N
спс. сёдня уже на гарантийку записался.
PuZ@N вне форума
Старый 12.10.2010, 16:38   #674
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
Re: Не работает правый стеклоподъёмник
Сообщение от tolik2108 Посмотреть сообщение
Значит беги в магазин
Плохо. А отдельно моторчик не продается кто знает? Или все только в сборе?
Legat вне форума
Старый 17.10.2010, 23:50   #675
xSeder
xSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком света
У меня как то странно ездят электростеклоподъемники
правый - нормально бодро
а левый - как то натужно и заметно медленней
когда буду тонироваться заменю бархотки на более мягкие. поможет?
Моя снежная королевушка
xSeder вне форума
Старый 18.10.2010, 20:15   #676
Приора космос 2009
Аватар для Приора космос 2009
Автомобиль: Приора 2172
Приора космос 2009 станет известным достаточно скороПриора космос 2009 станет известным достаточно скороПриора космос 2009 станет известным достаточно скоро
А у меня оба передних накрылись не опускают стекла на левом вообще трос оторвался. Я слышал что есть реечные кто нибудь менял заводские на такие какие возникают сложности и сколько они стоят
Приора космос 2009 вне форума
Старый 18.10.2010, 23:13   #677
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
На второй месяц после покупки машины начились проблемы со стеклоподъемниками. Сначала тупо отказал блок электропакета, поменяли по гарантии. Потом в -30 видимо замерз левый передний стеклоподъемник, снял обшивку отогрел тепловой пушкой, заработал.
На 18 т.км. пробега слетел трос, опять таки с левого переднего (с гарантии к тому времения я уже слез), трос натянул снова всё заработало. И вот на 20 т.км. передний левый при подъеме стекла громко щёлкнул (я думал стекло лопнуло) и остановился. Разобрал дверь, вердикт сломался верхний ролик на половинки. Новых роликов нету нигде, привод в сборе нигде не нашёл. Предлагали поставить тросовый от 10-ки, но я подумал ну его нафиг опять этот геморой с тросиком и купил реечные для 10-ки (изготовитель ОАО "ЗБТ") правда два, т.к. они в компелке по 2 шт. а разбирать комплект отказались.
Что могу сказать о реечном: стекло стало опускаться ниже примерно на 2 см. движется стеклоподъемник медленее примерно на 1,5с. больше времени уходит. Звук немного другой. Устанавливать реечный гораздо легче.
Проблем пока не вызывает. Надеюсь мои проблемы со стеклоподъемниками закончились. тьфу-тьфу-тьфу =)
tim5 вне форума
Старый 20.10.2010, 10:52   #678
_Toha_
Аватар для _Toha_
Автомобиль: VW polo sedan
_Toha_ станет известным достаточно скоро_Toha_ станет известным достаточно скоро
А я машину затонировал, и меня с гарантии пинают, говорят нефиг было обшиву снимать, что делать? нехотят менять эсп там что-то в середине положения стекла трещит и стекло не идет пока 2мя руками сильно его не потянуть вверх.
Приоросарайко - ВПЕРЕД!!!
_Toha_ вне форума
Старый 21.10.2010, 16:43   #679
xSeder
Есть еще вот такая проблема:
если стекло поднять-опустить не до конца, а, скажем, на половину - там что-то щелкает в течение секунд пяти. сначала думал стекло так на кочках трясется, а потом заметил, что даже стоя на месте - щелчки появляются. причем такая ерунда происходит не постоянно, через раз.. когда был на ТО1 - сказал про это. и как назло сколько не пытался - не защелкало. только выехал с СТО - оно вернулось...
ни у кого такого не было?
xSeder вне форума
Старый 21.10.2010, 18:55   #680
Yurgens
Yurgens не успел проявить себя
добрый вечер. подскажите что может быть? опускаю левый ЭСП на середине что-то щелкает но не сильно. при поднимании практически тот же звук но намного сильнее и при этом эСП дергается как будто сейчас застрянет. приехал на СТО типа записаться по гарантии говорят пока не сломались нечего менять не будут. спасибо.
Yurgens вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
