Старый 03.02.2012, 22:00   #1
мишаня36
мишаня36 не успел проявить себя
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД...
кого высасывает))акомулятор что ли??ни чего вклеченного не оставлял,оббогрев стекла оставлял но он вырубается при выключенном двигле иначе снег на стеклах таял бы а так ни че.
мишаня36 вне форума
Старый 03.02.2012, 22:07   #2
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от мишаня36 Посмотреть сообщение
Может иметь место утечка тока, вот о чём он.
Целый раздел - http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=152
Конкретная тема - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3577
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 05.02.2012, 15:10   #3
max0n,
JACKS@N, на прошивку грешить надо. Потому что какой то долб...б на заводе в холодную погоду дозу топлива большую установил. Свечи заливает
Старый 05.02.2012, 21:33   #4
max0n
max0n не успел проявить себя
vlixup; max0n,
Это у всех так. Есть какие-нибудь пути решения проблемы.Завтра записался на СТО по гарантии.Подскажите как правильно вести себя на СТО и на что лучше обратить внимание СТОошников , чтобы не послали лесом))) Спасибо
max0n вне форума
Старый 11.02.2012, 09:14   #5
Сообщение от max0n Посмотреть сообщение
vlixup; max0n,
Если двигатель с трудом запускается, работает с перебоями, в первую очередь следует проверить исправность свечей зажигания.
В морозы -32*С, на родных свечах, были множественные пропуски в 2 и 4 цилиндрах. Менял на NGK (2 комплекта), DENSO Q20PR-U11, в результате остановился на DENSO Iridium Power - запуск нормальный и при -34*С (ниже еще не было). Прошивка стояла стоковая.
Из 2 комплектов NGK - годные остались 2 свечки, это после 2 дней пользования (проверка на стенде). DENSO Q20PR-U11 - нормальные, потом отдал товарищу.
NGK - очень много подделок.
Старый 12.02.2012, 07:50   #6
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
А я год отездил на родных свечах, зимой не было никаких проблем. Поменял их просто потому что. На вид почти новые, положил в коробочку. пригодятся
face вне форума
Старый 12.02.2012, 14:38   #7
Сообщение от face Посмотреть сообщение
У меня тоже родные в коробочке в машине ездят.
Старый 06.02.2012, 04:32   #8
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от JACKS@N Посмотреть сообщение
Потом погас , свечи менял поставил NGK,такая же ситуация, поеду к диагносту , аппарат служебный я грешу на датчик фаз.
Вряд ли это датчик фаз. При запуске двигателя контроллер осуществляет подачу топлива попарно-параллельным способом (сразу двумя форсунками), при этом показания датчика фаз игнорируются, к тому же при повторном запуске все работает нормально, а значит и датчик фаз тоже.
Мигание контрольной лампы - это единственная неисправность системы ЭСУД, которая однозначно указывает на пропуски воспламенения. При пропусках воспламенения контроллер отключает соответствующий цилиндр (в котором пропуски), отсюда вам и "троение" двигателя. Остается только выяснить какие это пропуски, множественные или же в каком то определенном цилиндре. Тут уже вам в помощь только диагностика.
Почему это происходит: свечи, катушки, форсунки, компрессия или же как сказал vlixup глюк прошивки, помочь вам сможет только диагност, именно хороший диагност.
АВД вне форума
Старый 06.02.2012, 06:22   #9
АВД, это не глюк, это так завод настроил. У меня есть прошивка доработка от паулюса. Сравнивали параметры с заводской, так на заводской топлива многовато нарисовано, паулюс ее уменьшил. И кто прошился, у них запуск увереный и холостых запусков практически нет (судя по форуму ни кто не жаловался)
Старый 07.02.2012, 18:58   #10
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Buffalo63 вне форума
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
