Старый 05.02.2014, 09:41   #681
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Мож на температуру внешнюю что реагирует так (потеплело с -15 до -4).
Тогда что, датчит температуры глючит что ли?
Rishat_M вне форума
Старый 05.02.2014, 19:38   #682
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Вполне возможно ,у меня была такая проблемка. Проверял так, полил на датчик температуры горячей воды машина завелась сразу, но как ток тосол начал циркулировать (температура изменилась)произошёл небольшой сбой в работе,после замены датчика стало все нормуль.
Александр 443 вне форума
Старый 05.02.2014, 20:44   #683
Aleksey34rus
Aleksey34rus не успел проявить себя
я выкл/вкл зажигание и слушаю как рхх работает, точнее первые разы он мало работает потом типо отлипат и машина заводиться. типа замерз может быть проявляется только на морозе. ток не думайте что он там прям громко работает просто у меня слух хороший и я его слышу =) как он там бжык бжык, хотя до первой прокрутки его не слышно, машина с первой прокрутки не заводиться, только со второй когда явно рхх сделал бжык бжык, сейчас потеплело заводиться спол пинка с первого раза, ну это сугубо мое лично предположение происходящего процесса утреней заводки в мороз=) (рхх меняет свое положение после -7)
Aleksey34rus вне форума
Старый 05.02.2014, 23:19   #684
LeBron
Аватар для LeBron
LeBron не успел проявить себя
у меня проблема друзья(((
недавно сел аккум, зарядил, поставил. начинаю заводить - не заводится, и звук необычный, именно жужжание, которого раньше не было. Думал залил свечи, поменял - то же самое.
Бензонасос при зажигании гудит как обычно, стартер пытается крутить, но не схватывается((
Помогите друзья, в чем проблема может быть?
LeBron вне форума
Старый 06.02.2014, 14:32   #685
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от LeBron Посмотреть сообщение
Скорее всего аккум сдох окончательно
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 06.02.2014, 16:29   #686
Сказал(а) спасибо: 1,213
Ремень ГРМ?
Старый 06.02.2014, 17:27   #687
LeBron
Аватар для LeBron
Аккум новый, ГРМ и помпа новые((
LeBron вне форума
Старый 07.02.2014, 19:35   #688
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Выяснить надо причина электрическая или механическая,попробуй тупо другой аккум воткнуть или прикурить.Если не поможет,то ошибки посмотри на приборке или сканере.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 16.02.2014, 20:26   #689
Сказал(а) спасибо: 333
Ну и кто дозволил тут рекламу-бредятину
оперативно сработано
Старый 20.02.2014, 07:32   #690
serxo
serxo не успел проявить себя
Друзья, у меня такая де проблема как и у LeBron.
Вчера вечером заводил все нормально, ездил, вечером так же заводил, поставил на автозапуск и ушел спать. Сегодня утром нажал на кнопку автозапуска, но не слышал завелась или нет - ушел дальше одеваться. Вышел и вижу что машина холодная - на заводилась. Сажусь, пытаюсь завести и получается такое же жужжание стартера, но от двигателя 0 эмоций. вообще не схватывает. никак. 3 попытки сделал но толку 0, плюнул и поехал на работу с подругой.
ГРМ, помпа меняны в декабре, аккумулятору 2 года, но вроде не должен был так сесть, на улице всего -12. Подскажите, что может быть, куда копать, что делать?!?! :(
serxo вне форума
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
