Старый 13.11.2011, 10:02   #681
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
во вторых каким образом поджигание смеси в цилиндре влияет на стук?
Смесь не зажигается и не происходит ударной нагрузки на поршень.
И он двигается за счет вращения коленвала, а не сам давит на него.
1Васильевич вне форума
Старый 13.11.2011, 10:07   #682
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от SkyKorol Посмотреть сообщение
Из вчерашних наблюдений: 1. Прогревал машину на холостых до температуры около 95 градусов. Стрекотания не было. 2. Заводил машину на холодную, прислушался к гидрикам, да... постукивают тихонько секунд 40 и это совсем другой звук, гидрики меня абсолютно не тревожат. 3. При движении по трассе, когда появился стрекот, выжал сцепление не убирая ноги с педали газа - звук пропал - отпустил сцепление - звук не появился. Повторение минут через 5. Видимо, дело все-таки не в гидриках и мне надо в другую тему форума переезжать. В следующий раз попробую заправку сменить, я в одном и том же месте всегда заправляюсь.
Проверь уровень масла в коробке! Что-то мне кажется это дребезжание не от мотора, а от трансмисии, коробки!
Сообщение от джучи Посмотреть сообщение
Заводиш машину,начинается стук,снимаеш разъем с 1й катушки(
А почему именно с 1-ой? У меня стук идёт без нагрузки на двигатель, если я отключу катушку(тем самым уберу назрузку на поршень) он не исчезнет!
К174 вне форума
Старый 13.11.2011, 10:23   #683
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
насколько я понял товарищ джучи доказывает нам что стук пропадает за счёт нагрева и уменьшения теплового зазора, если смесь не поджигается, температура не растёт, стук так и будет продолжаться, а если нет нагрузки на поршень то опять же как это влияет на стук? извините конешь, но мне как авиатехнику под нагрузкой известен стук только поршневых пальцев, так может стучат не поршни а пальцы всё же?
Buffalo63 вне форума
Старый 13.11.2011, 12:32   #684
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
Стук пропадает после нагрева. Если смесь не поджигается, соответственно не идет ударная нагрузка на поршень, и он поршень, не стучит.Гидрокомпенсаторы не стучат, а стучат клапана как на классике,если не отрегулированы тепловые зазоры,и стучат они на приоре если к ним не поступает масло:не держит обратный клапан в маслянном фильтре,и если машина очень очень долго стояла и продолжается этот стук несколько секунд.А если гидрик накрылся то онбудет стучать постоянно.Я повторял и буду повторять,на приоре, стучат на холодную поршни,если не верите,поспрашивайте владельцев шестнадцатиклапанных десяток,стучат ли у них гидрокомпенсаторы по утрам,а моторы отличаются ШПГ и приводом ГРМ
джучи вне форума
Старый 13.11.2011, 12:50   #685
Buffalo63
джучи, у ближайшего друга 12 со 124 моторам, по утрам стучат гидрики, звук абсолютно аналогичен стучанию моих гидриков
Старый 13.11.2011, 12:57   #686
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
джучи, ты реально заколебал со своим стуком поршней и сказками про то,что почти у всех приор они стучат!Бред всё это,поршня стучат у единиц!
Djoni вне форума
Старый 13.11.2011, 13:02   #687
Buffalo63
и то у тех кто даёт немеренно пиз..ов машине и у кого пробег адский...изучи детально работу любого двс, и спорь потом и советы давай типа отключи катушку на первом цилиндре и звук пропадёт, к чему это вообще???? катушку спалить только и всё
Старый 13.11.2011, 14:20   #688
джучи
Ты эту самую катушку отключаеш по нескольку раз в сутки путем выключения зажигания и что каждый раз она у тебя горит?
джучи вне форума
Старый 13.11.2011, 14:23   #689
Buffalo63
путём отключения зажигания ты размыкаешь цепь в целом, это не сравнимые вещи, а отключение\включение отдельно катушек, особенно если ты попадешь в момент когда на катушку подаётся питание реально натворить дел
Старый 13.11.2011, 14:25   #690
джучи
Джони,вот скажи честно,ты заводиш холодную машину и у тебя движок работает без посторонних шумов?ну типа шепчет?
Я говорил об олтключении а не включении
джучи вне форума
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
