Результаты опроса: Оцените рулевое управление в приоре
Отличное! 33 9.24%
Меня устраивает (хорошее) 148 41.46%
Выше среднего (удовлетворительное) 127 35.57%
Ужасное (плохое) 49 13.73%
Голосовавшие: 357. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.11.2013, 20:04   #681
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Короткая рулевая рейка на Приору
на плавить присадкой возможно мягко получится или нет....
нормально получится
galansky63 вне форума
Старый 06.11.2013, 20:06   #682
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
galansky63, как думаешь по наружному бортику наплавлять или больше нужно?
Alekz96 вне форума
Старый 06.11.2013, 20:11   #683
у003вр 96
Аватар для у003вр 96
Автомобиль: Приора SE
у003вр 96 не успел проявить себя
Ещё бы знать, сколько надо толщину подложить. Ты прикинь, сколько надо, впринципе я могу сделать на пробу че нить из латуни, чтоб понять работотает или нет, протестировать, а потом уже изготовить что нить более серьёзное.
Либо как вариант можно такую же только из латуни у меня на работе отлить, но по деньгам я незнаю сколько, может 100-200р может дороже. Но не мягкая ли она будет.
При изготовлении можно в ширь накинуть сколько надо.
у003вр 96 вне форума
Старый 06.11.2013, 20:13   #684
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Я вот тоже не понял на хрена она такая, раз упирается а алюминиевый корпус рейки
Alekz96 вне форума
Старый 06.11.2013, 20:34   #685
у003вр 96
У тебя будет возможность ее потестировать? Если да, то определись с размером, на сколько тебе надо шире. В выходные встретимся, я на неделе че нить наколхожу, и протестишь. Ещё на работе проконсультируюсь может, смогут из бронзы отлить, отольем с запасом, а кому сколько надо по размеру подпилим, бронза тверже латуни, думаю в самый раз будет. Она с верху и снизу в вырезе который в корпусе,плотно сидит или есть люфт?
Старый 06.11.2013, 20:36   #686
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
у003вр 96, свободно сидит, давай встретимся посмотрим, что к чему
Alekz96 вне форума
Старый 06.11.2013, 20:40   #687
galansky63
Alekz96, толщину наплавки опытным путем посмотри. Выверни колеса на максимально нужный угол поворота и посмотри зазор между этой опорой и корпусом рейки.
Старый 07.11.2013, 06:09   #688
у003вр 96
Ночью уснуть не мог, все мысли о рейке в голову лезли.
Надумал, вот если с боков просверлить отверстия, нарезать резьбу и вкрутить болты, например М6 это так на глаз, и уже по месту смотреть, надо меньше, то шляпку точнул, надо больше, выкрутил. Потом как отрегулируешью то прихватить сваркой, или на герметик резьбовой.
Кто что думает? Это вроде менее геморойный способ, можно даже в любом гараже сделать.
Старый 07.11.2013, 09:34   #689
galansky63
Шляпка М6 слишком малая по размеру, скорее всего корпус рейки продавит. Я выше написал как сделать легче всего. Собираешь рейку без чехла, выкручиваешь руль как тебе надо и смотришь промеряешь штангелем зазор между корпусом и опорой тяг. На эту величину наплавляешь и ровняешь на наждаке.
Старый 07.11.2013, 10:03   #690
у003вр 96
М6 от болды написал, можно болт подобрать по месту, с головкой под ключ, у него площадь больше. Не держал в руках рейку. Как толщину определить, я знаю, можно открутить усы, одно крепление и сдеонуть пыльник, усы обратно и уже вымерять.
Чем наплавочть? Сварочник, и не отвплица ли в процессе эксплуатации это дело.
нулевая зона, рулевое управление, руль
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
