Старый 20.08.2012, 23:57   #681
Манис
Аватар для Манис
Манис не успел проявить себя
Re: Переход с R14 на R15
Ясно, спасибо! Жаль конечно, с 35 вылетом к сожалению нет дисков которые мне нравятся(
А если к токарю тащить, то сколько миллиметров с них придётся снять до оптимального?
Манис вне форума
Старый 21.08.2012, 08:13   #682
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
с 38 еще можно, а спереди проставки
Vovanoto вне форума
Старый 21.08.2012, 09:27   #683
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Vovanoto, у него и так вылет большой. Куда еще проставки? Чтоб вообще ET15 стало? В его случае нужно наоборот слой метала снять.
Сообщение от Манис Посмотреть сообщение
Ну сам смотри..... 35-25=10мм. значит нужно снять 10мм. Это достаточно много. Потому на сколько "слабже" станут диски и не "сломаются" ли они в хорошей яме, тебе гарантию никто не даст.
tim5 вне форума
Старый 21.08.2012, 09:38   #684
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Манис, Да и 7-ая ширина тоже много (тяжёлый будет), хотя более широкие диски смотрятся красивше, но не практично. Резины можно такие: 205\50, 195\50, 195\55, 195\60. Дешевле 195\50, правда самая маленькая из ассортимента. А с 25-ым вылетом сзади придётся очень много отпилить, но как утешение будет идеальная установка спереди, с таким вылетом не надо проставок лепить и ход руля будет полный, без задеваний. Я на 18 вылете 195 резины отпилил сзади всё что можно и нельзя, раскатал и загнул, только после избавился от задеваний, при этом опустил в -9 и получил дикую устойчивость на диких скоростях. А на поворотах аж кишки скручивает.
P.S. Не вздумай снимать толщину с привалочной плоскости диска, это самоубийство. Просто надо дорабатывать задние арки с бампером...
ID:	84382   Нажмите на изображение для увеличения
RomK вне форума
Старый 21.08.2012, 10:07   #685
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
tim5, я говорю 38 вылет и на него спереди проставки спереди чтоб не терло, у меян на 32 трет спереди при вывороте полном.
RomK, у тебя не было что на кочках трет сзади слева?
Я крепления бампера подогнул, подкрылки снял, не шоркает, но когда машина загружена полностью чиркает на кочках причем звук такой не приятный. Протектор хорошо по уголку стесывает
Vovanoto вне форума
Старый 21.08.2012, 10:12   #686
tim5
Аватар для tim5
А ну, тогда сори. Не понял тебя сразу =)))
RomK, Четно говоря и не скажешь, что посажена на -9см. Выглядит высоковато. ИМХО, профиль покрышки всё же высоковат. Колеса выглядят как на "волге". (только без обид, просто моё мнение).
p.s. у беленькой за заднем плане вид вообще ужасный, попа куда-то внебо задрана =)))
tim5 вне форума
Старый 21.08.2012, 16:07   #687
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Vovanoto, чтоб понять где трёт надо загрузить багажник и (или) и на кочку наехать задом чтоб и сувать руку между колесом и кузовом. А потом соответственно эти места подгинать или отпиливать. А чтобы уж совсем на 100% быть уверенным для любой загрузки и чтоб знать насколько максимум можно занизить можно сделать следующее: снимаешь пружины и опускаешь машину с домкрата на колёса, она садится на отбойники амортизаторов и с фонариком смотришь под арки снизу. Процедура несложная займет пару часов.
tim5, насчёт профиля 195\60 согласен что не айс, зато от нещадной эксплуатации диски живы хотя и помяты, если на балансировке посмотреть, восьмёрки видны. А что бы было с 45-50-м профилем? Перед -9, зад -7.
Первая фото как раз без пружины, присела на отбойник.
Название: без пружины.jpg
ID:	84414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84415   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось RomK; 21.08.2012 в 23:49.
RomK вне форума
Старый 21.08.2012, 17:23   #688
nash_t
Аватар для nash_t
Автомобиль: 21703 03-020
nash_t не успел проявить себя
Ребята, подскажите пожалуйста, а то все страницы пересмотрел, но конкретного ответа не нашёл, думаю диски прикупить с параметрами: r15 7j et25, какую лучше резину на них натянуть чтобы не шоркало нигде? или вылет дикий чересчур для наших авто? планирую оставить сток развал, возможно занижение в дальнейшем, локеров нет и не будет.
А зачем такие жертвы? На наши машины с нормальным вылетом дисков полно, только что за так отдают) У меня 15" ЕТ38, в аккурат в заднем крыле помещаются, чуть меньше вылет и все...кина не будет!
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/nasht790/
nash_t вне форума
Старый 22.08.2012, 01:52   #689
Манис
Аватар для Манис
Сообщение от nash_t Посмотреть сообщение
всё дело в том, что нет таких дисков, которые мне хочется с вылетом 35. Честно говоря уже думаю стоит ли их покупать, или поставить на 16 с вылетом 40 через проставки(такие диски у меня остались от прошлой машины), смущает только 45й профиль - жестковат имхо для наших дорог
Добавлено через 7 минут
Сообщение от RomK Посмотреть сообщение
примерно понятно с чем придётся столкнуться), резину я так-то планировал тоже 195, чтоб под стреч было. Между 18 и 25 разница 7мм, а может выйти так, что не придётся особо "пилёжкой" заниматься?)
Манис вне форума
Старый 22.08.2012, 09:55   #690
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Не. с 25 точно необойдётся без доработки кузова. Ещё и буртик арки внутрь загнуть там где за задней дверью. Вообще всё это не страшно и не сложно.
RomK вне форума
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
