Старый 22.12.2015, 11:42   #681
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Re: Подогрев сидений. Схема и подключение, всё про "майки"
Здравствуйте! Помогите советом, уже не знаю что делать. Поставил подогрев сидений на Приору SE с блоком кнопок нового образца (со ступенчатой регулировкой подогрева).
Подсоединял всё сам. 4-ый и 6-ой контаткт подключил к плюс от зажигания, 5-ый и 7-ой контакт тупо от массы. 3-ий плюс от прикуривателя для подсветки. Так вот, всё работает идиально когда на улице плюсовая температура или ноль. Но если минусовая и машина долго стояла, например ночь. То при запуске двигателя на кнопке водительского подогрева сиденья начинает мигать красный индикатор температуры, и по этому невозможно включить подогрев на водительскую сторону. Пассажирское всё в норме, работает прекрасно. Ездил к автоэлектрикам, но те руками разводят говорят дело в кнопке раз пассажирское работает и проще купить новый блок кнопок. Я его купил, поставил, температура на улице была -10 градусов. Все работало, я обрадовался. Поставил на стоянку, днем прихожу запускаю двигатель и опять та же ситуация, вотдительская моргает, пассажирское всё ок. Что вообще за хрень происходит??? Зачем мне такой подогрев который адекватно работает только в плюсавую погоду а в мороз начинает тупить, да еще и водительксий ((( Ребята кто сталкивался с этим подскажите куда копать, весь уже на нервах, может подключения не правильное? Читал что на 7-ой контакт там нужен минус подавать разрешения от ЦБКЭ. Но у меня ведь постоянный минус идет, т.е всегда разрешен подогрев и роль разрешающего сигнала играет плюс от зажигания. И если бы схема была не рабочая то обе кнопки бы мигали, а тут только водительская глючит.
P.S Иногда когда двигатель прогреется, то перезапустив его выждав паузу в секунд 5 всё становится нормально, но это не всегда так. Не могу понять по какому шаблону отказывает водительский подогрев.
Последний раз редактировалось simple; 22.12.2015 в 11:53.
simple вне форума
Старый 23.12.2015, 09:57   #682
Serg2006
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Serg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
Минус разрешения работы, который штатно должен подаваться от ЦБКЭ после заводки двигателя необходимо подавать именно после заводки двигателя. Если он присутствует постоянно, то наблюдал глюки в работе блока подогрева нового образца (со ступ. регулировкой). Для подключения нового блока к машине без ЦБКЭ можно использовать сигнал блокировки стартера через реле, которое будет разрывать "минус" разрешения работы на время после включения зажигания и до момента обнаружения контроллером двигателя момента его запуска. Управляющий минус можно взять от "50" контакта ЭБУ, в блоке предохранителей, т. е. уже на реле блокировки стартера (реле К3, если не ошибаюсь). Плюс от колодки штатного блока подогрева. От прикуривателя вообще брать ничего не надо, всё есть на штатной колодке блока подогрева и при этом этот хитрый блок будет тогда полностью отключаться при выключеном зажигании, что тоже хорошо. Всё писал по памяти, так что смотри схему и проверяй. Аккуратнее с подключениями, не коротни. Сам коротить не пробовал, не знаю есть там на выходе защита, если нет, то может сгореть выходной транзистор в ЭБУи стартер будет заблокирован со всеми печальными последствиями.
Перед доработками попробуй вручную подавать минус разрешения только после запуска двигателя. Если сбои останутся, то может неисправен сам блок подогрева!?
Serg2006 вне форума
Старый 09.01.2016, 16:34   #683
Dark__Mirror
Автомобиль: ВАЗ 2170
Dark__Mirror не успел проявить себя
Подключил все как написано в таблице, один конец в ЦБКЭ XP1/11. При первом включении начал мигать средний уровень подогрева, что на одном, что на другом. При подсосединении нагревателей все работает на ура, нагрев регулируется. Оставил подогрев на максисуме около 5 минут, блок сам переключился на средний уровень
Dark__Mirror вне форума
Старый 10.01.2016, 23:57   #684
Nismo48
Nismo48 не успел проявить себя
Проверь приходит ли на блок напряжение. А потом к электрику..
Попробовал на другой машине, тоже самое, все включается, но не фиксируется. Где и как померить напряжение?
Nismo48 вне форума
Старый 24.01.2016, 15:19   #685
Марсель Казанский
Марсель Казанский не успел проявить себя
Ребята подскажите плиз, купил подогрев сидений штатный. На одно сидения идут два подогревателя, по размерам один большой, дркгой маленький. Вопрос такой: какой из них для сидушки а какая для спинки?
Марсель Казанский вне форума
Старый 24.01.2016, 16:03   #686
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 70
Если подогрев штатный,то на котором подогреве 4 провода это под жопу,а на том где 2 провода это на спинку.
У меня в водительской спинке помер подогрев,по отдельности не продают,пришлось брать комплект.Так у меня что под жопу что на спинку одинакового размеру они.
Себе брал такой http://tuningsport.ru/catalog/podogr...2-lada-priora/
бармолей вне форума
Старый 24.01.2016, 17:28   #687
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Марсель Казанский Посмотреть сообщение
Я маленький под ж*пу ставил.
Сообщение от Виктор59 Посмотреть сообщение
Там кстати еще и модуль управления вместе шел.
Виктор59 вне форума
Старый 24.01.2016, 17:45   #688
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Маленький для спины большой для жопы,я так думаю.
Alex024 вне форума
Старый 24.01.2016, 17:57   #689
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Вес репутации: 70
Сообщение от Alex024 Посмотреть сообщение
Какой куда надо смотреть по проводам.
бармолей вне форума
Старый 25.01.2016, 22:46   #690
Марсель Казанский
официальный ответ от аламара. на прио 2 штатный обогрев на жопу большая, маленькая на поясничный отдел
Добавлено через 41 секунду
откуда брали клемму для xp1??
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
