Старый 10.01.2015, 20:37   #681
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Форсунки
Сообщение от Евгений55 Посмотреть сообщение
я заметил как разгоняешься что 1 2 3 скорость нормально а когда переключаешь 4 то машину тресте после когда дашь ей 3-4 тысячи оборотов то нормально начинает ехеть
если менять то лучше все 4 форсунки...если форсунки не забиты в хлам то можно и промыть ...... фильтр ,сеточка в баке должны быть чистыми...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 10.01.2015, 20:39   #682
IL37
IL37 не успел проявить себя
Подскажите, как узнать какие форсунки стоят до снятия (что бы сразу купить)? Или какие можно поставить. Мотор 21126 е-газ. На рампе написанно bosch 0 2X0 151 22X (Х не читаемо), скорее всего это bosch 0 280 151 221.
1119-1144010
Последний раз редактировалось GEMINI; 12.01.2015 в 20:45.
IL37 вне форума
Старый 12.01.2015, 18:19   #683
Вадим4
Автомобиль: ВАЗ 2172
Вадим4 не успел проявить себя
Re: Форсунки
мою всем со снятием и без снятия эффект только положительный....
Промывка на работу катализатора не влияет, срок работы не сократиться?
Вадим4 вне форума
Старый 13.01.2015, 18:15   #684
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Форсунки
Нет .
legooo вне форума
Старый 13.01.2015, 19:15   #685
Вадим4
Re: Форсунки
Пробег 67 320 км 2009г, никогда не промывал если нет явных проблем есть смысл промывать или лучше не трогать?
Вадим4 вне форума
Старый 13.01.2015, 19:49   #686
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Форсунки
Вадим4, ИМХО, Лучше не трогать.
DIZZI вне форума
Старый 13.01.2015, 20:34   #687
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Форсунки
Сообщение от Вадим4 Посмотреть сообщение
Зачем нужна промывка инжекторов
Бытующие мнение о том, что в результате заправки некачественным бензином, перемешанным с песком, можно засорить топливные форсунки, больше относятся к области фантастики. Топливные фильтры при такой ситуации могут погибнуть, но не допустят этого. В реальности инжекторы засоряются постепенно в процессе эксплуатации, и болезнь проявляется не сразу. Лаковые и смолистые отложения понемногу осаждаются в каналах инжекторов. Причины для этого следующие: каждый раз после выключения мотора температура корпуса форсунки возрастает, за счет нагрева от горячего двигателя, а охлаждающее действие потока бензина отсутствует. В результате легкие бензиновые фракции выпариваются, а тяжелые спекаются и покрываются каналы форсунок лаковой черно-коричневой коркой, которая не растворяется в бензине. Лаковые отложения, уменьшающие сечение калиброванного канала всего на несколько микронов, значительно ухудшают производительность форсунки.
Таким образом, наибольшую угрозу для инжекторов представляют тяжелые смолистые и маслянистые фракции, содержащиеся в топливе. Эти продукты в большом количестве присутствуют в низкокачественных и низкооктановых бензинах прямой перегонки. По своей воле разумный человек таким бензином заправляться, конечно, не станет. Но не честные люди, желая нажиться, добавляют в дешевые бензины октаноповышающие присадки, например, ферроцен и продают их нам на колонках под видом Аи92 и Аи95.
Еще одна проблема заключается в том, что даже когда нефтеперерабатывающий завод производит высококачественный бензин, очень часто не соблюдаются технология его транспортировки и используются негодные для хранения емкости. В результате чего качество бензина заметно снижается. По этой же причине не рекомендуется использовать топливо, которое продолжительное время хранилось в негерметичных бочках или канистрах. Поскольку при длительном хранение и контакте с воздухом в бензине начинается полимеризация молекул с образованием смол. Использование такого бензина многократно ускоряет процесс накопления отложений в каналах инжекторов.
Хорошо если судьба хранит ваш автомобиль от заправки подобным некачественным бензином, но появления отложений в каналах форсунок избежать все равно не удастся, они являются неминуемым результатом работы двигателя. Обычно загрязнение инжекторов и ухудшение их работы может долгое время остается не замеченным. В этом случае машина постепенно утрачивает резвость, начинает потреблять больше бензина и хуже заводиться, да и содержание СО в отработанных газах возрастает сверх нормы.
Если не принять мер, то симптомы заболевания становятся более явными: двигатель работает неравномерно, происходят провалы и дерганье при разгоне, машина теряет мощность. Это весьма наглядные симптомы того, что топливная система автомобиля серьезно поражена. В результате загрязнения форсунок произошло: нарушение герметичности, снижение производительности, ухудшение качества распыления топлива, появление разброса рабочих показателей между инжекторами разных цилиндров. Автомобиль с такими заболеваниями резво бегать уже не будет и болезнь сама собой не пройдет, а будет только усиливаться. Лучше начать лечение пораньше, а то потом выйдет намного дороже.
Промывка инжекторов
Как показывает практика, при эксплуатации инжекторного двигателя с системой впрыска топлива в условии России, где горюче-смазочные материалы заставляют желать лучшего, топливные магистрали, форсунки и другие элементы требуют постоянной очистки примерно каждые 20-30 тыс. км.
Для этого применяется как жидкостная промывка инжектора или ультразвуковая очистка форсунок. Первыми признаками засорения инжектора являются потеря мощности двигателя, а также нестабильность работы (подергивания как в процессе езды, так и при трогании с места). Чаще всего увеличивается расход топлива и ухудшается работа двигателя во время холостого хода, обороты при котором увеличиваются или уменьшаются.
Для жидкостной промывки инжектора применяется мобильные установки, в этом случае промываются форсунки, топливная рампа, регулятор давления топливной системы и остальные узлы системы. Для промывки инжектора используются высококачественные жидкости известных во всем мире фирм, например такие как “Wynn's”, “Carbon Clean”. Одним из больших плюсов химической промывки является то, что для промывки системы не требуется дополнительных материалов (например: уплотнительные кольца), разборки топливной системы, так как промывочная установка подключается непосредственно к системе впрыска автомобиля.
Многие автомобилисты считают, что промывать инжектора следует тогда, когда для этого есть очевидные основания, но это не так. Информация, изложенная в статье позволяет нам с полной ответственностью заявить, что промывка инжекторов является столь же обязательной процедурой технического обслуживания автомобиля, как замена масла и охлаждающей жидкости в двигателе.
Если не промывать инжектора регулярно с профилактической целью, то в будущем это неминуемо приведет к необходимости оплачивать более дорогостоящие работы. Промывку инжекторов рекомендуется проводить через 30 тыс. км пробега или раз в год. Хотя это очень усредненный показатель. Качество используемого топлива и условия эксплуатации автомобиля существенно влияют на эту цифру.
[url]http://www.star33.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=76&It emid=8
B u r e (14.01.2015), PAE (14.01.2015), Serg901 (14.01.2015)
Старый 14.01.2015, 00:29   #688
Re: Форсунки
Все же это общая инфо и она может ввести в заблуждение. РДТ в топливной системе нашего 21126 не промывается, при подключении такой установки, а только форсунки и рампа. Вот для ДВС с РДТ на топл. рампе - да, т.к. к установке подключается и линия возврата топлива.
Стоит добавить, что помимо системы подачи топлива происходит очистка впуск. клапанов, ЦПГ от различных видов загрязнений (21126 и др. ДВС, с аналогичной конструкцией впуска).
PAE (14.01.2015)
Старый 14.01.2015, 14:53   #689
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Re: Форсунки
Сегодня заезжал в сервис-узнавал что почем. Диагностика . промывка форсунок с заменой сетки в насосе- работа 2000 тыс .руб. Много или нормально???
Вася75 вне форума
Старый 14.01.2015, 15:10   #690
Вадим4
Re: Форсунки
Давление снизилось?
Вадим4 вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
