Старый 01.03.2011, 20:52   #681
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение от rus064 Посмотреть сообщение
В одном из журналов "За рулём" видел набор дневных ходовых огней от "филипс" . Они сами включаются когда двигатель запускаешь и выключаются когда двигатель останавливаешь или включаешь габариты но стоят правда дорого 4500р
Это всё понятно. Вопрос в другом, как поставить эти огни без колхоза на приору?
street 64 вне форума
Старый 02.03.2011, 07:26   #682
GMC-614
Аватар для GMC-614
Автомобиль: 21703-03-018
GMC-614 не успел проявить себя
я думаю, самый оптимальный вариант который меньше всего колхозит это АГ и стоит к месту (не видны) и функционально работают на 100% с выдержкой всех требований и тех.регламентов все что ставится самостоятельно как то не очень смотрится или ждать что на заводе придумают и после себе так же установить
GMC-614 вне форума
Старый 02.03.2011, 08:05   #683
Вчера получил свою посылочку: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=675
Устройство очень компактное. Протестировал. Как и ожидалось, управление организовано по "+" при помощи двух обычных реле, одно для габаритов, другое для ближнего света (на фото обведены в красный кружок)
При работе устройства происходит коммутация сигнала "+" с синего провода на зелёный и жёлтый провода, причём на синем проводе должен быть всегда "+", т.к. само устройство питается по этой линии (т.е. коммутировать "-" или просто любой другой сигнал не получится).
Но как я писал выше, всего добавлением одного реле, можно управлять всем, чем захотите.
Жду потепления. Буду лепить на свою машинку. Подключать планирую только ПТФ, без габаритов. Тут даже изобретать ни чего не потребуется.
Старый 03.03.2011, 18:14   #684
MrOndrya
Автомобиль: Ford Mondeo
MrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком света
Подскажите пожалуйста кто и как реализовал функцию Автосвет, т.е. использовали ли дополнительный РН, если да , какой именно ? Из схемы (пост 6)видно что выходное напряжение будет меняться в зависимости от оборотов ротора гены, и какой МАХ ток может выдать обмотка Автосвет?
MrOndrya вне форума
Старый 04.03.2011, 07:39   #685
Сообщение от MrOndrya Посмотреть сообщение
Автор идеи, Роман Торопов ©, где-то уже писал про это, точно не помню.
В общем, напряжение там равно напряжению бортовой сети. Каждый диод выдерживает ток до 3А, т.е. в сумме вся цепь может потянуть нагрузку 9А.
Старый 20.03.2011, 16:41   #686
drugoy000
Аватар для drugoy000
Автомобиль: Приора 217030
drugoy000 не успел проявить себя
В связи с новыми вееньями наших мудрых нашальников по поводу ходовых огней при езде днём, пришлось ломать голову как сделать автоматическое включение и выключение фар на своей Приоре.Т.к. где забудеш включить,а где и выключить, да и надоело то и дело щёлкать переключателем. В связи с этим родилась идея которую я реализовал в жизнь, чем очень доволен и хочу поделится ей с другими людьми.
И так…..материал который нужен: реле четырёх контакное нормально разомкнутое, при желании кнопку включении и выключения автоматического режима размещаете где хотите(я поставил на панели заводскую от обогревателя стекла со световой индикацией которая подтверждает включение), предохранитель с базой на всякий случай, провода и штекерные соединители(папа и мама), изоленту(чёрную) и кембрики.
Весь смысл этой схемы завязан на генераторе от которого отходит второй провод (коричневый с двумя белыми полосами со штекером на конце) на лампу зажигания в панели приборов. Когда двигатель не крутится то на этом проводе «минус», но стоит запустить движок то появляется «плюс» в результате индукции.
Контакт №1 подсоединяем к проводу идущему от генератора (коричневый с двумя белыми полосами). Находим его в пучке проводов под панелью приборов выше панельки с предохранителями с левой стороны(у меня этот провод был с краю на виду).
Контакт №2 подсоединяем к массе в бороде где находится контролёр или у предохранителей.
Контакт №3 подсоединяем к синему проводу (толстый) в переключателе габаритов и ближнего света. Он идёт от замка зажигания и является «+».
Контакт №4 подсоединяем к зелёному проводу(толстый)в переключателе габаритов и ближнего света. Он идет на фары ближнего света.
Завёл двигатель фары загорелись, заглушил двигатель погасли. Включаться будут только фары ближнего света без габаритов.
Всё не так уж сложно. Желаю приятных поездок .
drugoy000 вне форума
Старый 20.03.2011, 19:53   #687
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Вот думаю, может сделать так:
Поставить решётку под четыре противотуманки
На место противотуманок поставить сертефицированные ходовые огни http://www.amurled.ru/product/dnevny...e-ogni-drl007/, а сами противотуманки сместить к центру. Но вот немогу найти внятный ГОСТ по расположению противотуманных фар.
Последний раз редактировалось street 64; 20.03.2011 в 21:32.
Старый 24.03.2011, 10:51   #688
ARHO
костромич
http://www.apel.ru/auto/maus2/
А такой вариант? Только габариты тоже включаются
ARHO вне форума
Старый 24.03.2011, 11:18   #689
lazarevdn
Аватар для lazarevdn
Автомобиль: 217130-03-018
Изображений: 7
lazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А в люксах ни кто не побывал использовать вместо датчика освещенности датчик скорости?
Идея какая. Находим на схеме где подается сигнал с датчика освещенности(фото диод, резистор и т.п.) для управления освещением. Туда припаеваем проводок с датчика скорости. по идее должно работать. Когда начинаешь движение днем включаются фары. Хотя я может, чего то и недопонимаю. Просто не залазил туда не разбирался.
lazarevdn вне форума
Старый 24.03.2011, 13:23   #690
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
Дак габариты можно не подключать, а подключить только ближний или туманки!
Сообщение от lazarevdn Посмотреть сообщение
Врядли получится без существенных переделок. С датчика скорости сигнал импульсный, а с датчика света скорее всего постоянный сигнал
габариты, движение в городе, дневные ходовые огни, свет
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
