Старый 24.06.2014, 21:30   #681
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Стук рулевой рейки
Вообще то можно, но нежелательно. Ведь составы у всех все таки отличаются. Я лично такой фигней не занимаюсь: Очистка и новая смазка! ))
Ее вообще нефиг смазывать!
Мне бы как-то упор рейки смазать, мне кажется что он виновник, но как к нему подобраться это вопрос.
DIZZI вне форума
Старый 24.06.2014, 22:32   #682
Никак! Он снизу стоит. Только разборка. А наваливание смазки через щель корпуса рейки, пустая затея. Если только ведро туда бухнуть...
Старый 24.06.2014, 22:43   #683
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
если есть дырка в гайке с резиновой заглушкой как с электро ус.То я через шприц(железный) загонял, только носик пришлось делать свой на конце конус и резинку на него(шланг).Загнуть всё это чтоб прижалось к дырке в гайке и в путь. Пое..я как обычно придётся. И то если есть возможности.Смазкой пожиже возможно продавится и другим способом.Есть у меня шприц на (стакан) пластиковый,гибкой проводкой и пробовать.
syava-gor1 вне форума
afonick (26.06.2014)
Старый 25.06.2014, 22:04   #684
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
syava-gor1/если есть дырка в гайке с резиновой заглушкой
Так если это про гайку что подтягивает упор ?что подпирает рашпиль?Так там резиновое кольцо и его не чем не продавишь и не промажешь пока не вынешь , ток смажешь пружину что давит упор.Недавно разберал и мазал.И теперь не как не определюсь с регулировкой.Сегодня попробовал по схеме .Подтянул до конца и ослабил на два деление и попробовал за ус снизу дергал ,небольшой люфт присутствует и оставил так.Вроде проехал закуся нет Вроде! и не гремит.Попробовал ещё прям чуть отпустил где то 4мм прям слышен был щелчёк пружины и всё остановился.Завтра проедусь гляну.
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 25.06.2014, 22:09   #685
Вес репутации: 43
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
Ну и куда я железный шприц смазки загнал тогда.? С гидрачём так не надо.
Старый 25.06.2014, 22:22   #686
goshaguz
Аватар для goshaguz
Вот и мне интересно??Ровная поверхность и кольцо по кругу на поршеньке и ещё одно ложится после уже??Мистика!Так а помоему в поршеньке есть малая дырдочка но пластмасса ложится на это место по ней рашпель ходит.
goshaguz вне форума
Старый 26.06.2014, 08:10   #687
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Если и в самом деле целый шприц вошел, то значит реально продавить смазку через упор к рашпилю. +
afonick вне форума
Старый 27.06.2014, 15:40   #688
Shef-1
Shef-1 не успел проявить себя
Проще снять и разобрать рейку, недавно сам делал и заодно все пластмаски поменял в ней и хорошенько смазал. Теперь ничего не стучит. Работы часа на 2-3.
Shef-1 вне форума
Старый 27.06.2014, 15:50   #689
afonick
Аватар для afonick
Сообщение от Shef-1 Посмотреть сообщение
Это настолько очевидно, что спорить станет только жопорукий и ленивый. Лично я вообще ничего с рейкой выдумывать не стану, при неисправности только снятие-разборка-чистка-промывка-смазка-ремкомплекты и т.д. и т.п. Но мы тут разбираем наиболее удачные варианты смазки упора для рейки с ГУР.
afonick вне форума
Старый 27.06.2014, 22:10   #690
Вес репутации: 43
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
сам шприц забивал,сам откручивал посмотреть.А новую совсем рейку снимать не малейшего желания не было. Хоть и демпфер ставил.
afonick (28.06.2014), Serg901 (27.06.2014)
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
