Старый 13.06.2011, 10:25   #681
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Vlad_40_RUS Посмотреть сообщение
бывает пробит один диод и гена не нормально работает
ну если он нормально не работает, тогда да! и то диодный мост можно снять, не снимая сам генератор...
tandr вне форума
Старый 14.06.2011, 11:55   #682
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
бывает пробит один диод и гена не нормально работает.
Это точно)у меня так было-напряжение без нагрузки 12.8 было..я так и ездил не догадываясь, пока АКБ не сдох..
ABRICOS33 вне форума
Старый 14.06.2011, 13:22   #683
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Я гену не снимал всё меняется легко .
ПРИОРА рулит!!!
ШУМАХЕР вне форума
Старый 20.06.2011, 01:10   #684
Ярослав78
Ярослав78 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток!
Ребят, извиняйте, сообщений много прочесть не возможно всё.
Проблема с генератором. Индикатор аккума не горит, чек горит. Напряжение понятно что не заряжает.
Зашел в питерский магазин "би би", и получил ответ что мне нужно идти на рынок и там искать диодный мост и щеточки. Может кто знает где в питере продаются под него или что поставить (как правильнее сказать)
Маркировка на гене "(р)21120-3701010-05 14в 90а"
Ярослав78 вне форума
Старый 20.06.2011, 06:30   #685
EvilG
Аватар для EvilG
Автомобиль: Ford Focus wagon 2010, 1.8
EvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошимEvilG является по-настоящему хорошим
Мерцала подсветка на холостых.
Подлез снизу, снял крышку генератора, протер вал его тряпочкой от остатков щеток РН и грязи, зачистил контакты и шайбочки наждачкой, мерцание исчезло, все в порядке
EvilG вне форума
Старый 21.06.2011, 06:21   #686
Finsky
Finsky не успел проявить себя
Всем привет! Мерцает на холостых подсветка. Периодически помигивает индикатор АКБ на панели (не только на холостых). Генератору 2 месяца.
Что может быть?
Finsky вне форума
Старый 21.06.2011, 07:55   #687
Finsky, Ну, в первую очередь, контакты. Может, когда ставили, чего-то не протянули? Затем регулятор напряжения или диодный мост.
Старый 22.06.2011, 13:41   #688
LIL JON
Аватар для LIL JON
LIL JON не успел проявить себя
Ребят, скажите пожалуйста, можно ли поставить доп. диод вот такой 2д202в если да,то сколько он даст прибавку? сейчас на холодную 13.9, на прогретую 13,8-13,7 генератор элдикс 135а. вот ссылка на диод- http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...7073&group=407
Добавлено через 33 минуты
И еще вопрос, куда его здесь подключать?
LIL JON вне форума
Старый 22.06.2011, 16:41   #689
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Сообщение от LIL JON Посмотреть сообщение
посмотри ссылку http://www.asgloom.narod.ru/gena.html может пригодится. Удачи.
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 22.06.2011, 20:35   #690
LIL JON
Аватар для LIL JON
Спасибо. Все сделал. Дополнительно протянул провода КГ-35 от гены до акума. Напряжение на холодном теперь 14,7-14,8 чуть обороты поднимаю и становится 14.5 сбрасываю и тоже самое 14,7-14,8. На разогретом пока не пробовал, минут 10 двигатель поработал но напруга не упала.
Это ничего что такая высокая напруга?
LIL JON вне форума
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
