Старый 04.05.2012, 20:43   #681
.Дмитрий.
.Дмитрий. не успел проявить себя
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения.
Поставил себе газ Альфа 4 поколения. При работе на газе провалы при начале движения , поменял прошивку евро-2 с одним ДК провалы увеличились, на бензине лучше стало, где ставил сказали надо свечи менять на Бриск Сильвер. В чем может быть причина?
.Дмитрий. вне форума
Старый 05.05.2012, 12:45   #682
mehanik68
Аватар для mehanik68
Автомобиль: приора сарайко
mehanik68 не успел проявить себя
Сообщение от .Дмитрий. Посмотреть сообщение
в настройках газа.
mehanik68 вне форума
Старый 05.05.2012, 13:04   #683
.Дмитрий.
Они только обогощают то обедняют смесь, а что еще можно изменить?
Старый 06.05.2012, 22:39   #684
mehanik68
вообще там много чего регулируется, возможно у них не очень получается, как например у меня . были проблемы, но люди с прямыми руками помогли. стоял диджитроник, люди работают только по нему. Ищи опытных спецов по альфе, а не установщиков. Удачи!
Старый 08.05.2012, 10:40   #685
чигарев-сын
Автомобиль: Форд Мондео 2013 г.в.
чигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скорочигарев-сын станет известным достаточно скоро
.Дмитрий.,Данные провалы вызваны системой зажигания,свечами или катушками зажигания.На бензине все может быть хорошо,а на газу нет,т.к. чтобы пробить искру в газовой среде нужно в два раза больше энергии.Ищите причину не в ГБО,а в высоковольтной части...Сто раз это проходил!
чигарев-сын вне форума
Старый 10.05.2012, 21:28   #686
Gray_Samara
Автомобиль: Priora люкс (хелла)
Gray_Samara имеет великолепную ауру вокруг себяGray_Samara имеет великолепную ауру вокруг себяGray_Samara имеет великолепную ауру вокруг себяGray_Samara имеет великолепную ауру вокруг себяGray_Samara имеет великолепную ауру вокруг себяGray_Samara имеет великолепную ауру вокруг себя
подскажите какой минимальный предохранитель можно поставить для питания ГБО 4 поколения Digitronic? Хочу поставить размыкающее реле дополнительного иммобилайзера на питающую цепь ГБО. Вот и нужно знать, какой ток идет на питание ГБО.
Еще вопрос.
Сделал двухрежимную прошивку. Обязательно проводить адаптацию контроллера ГБО? Если да, то по какой прошивке калибровка производится?
Gray_Samara вне форума
Старый 11.05.2012, 16:03   #687
altmax
altmax находится на правильном пути
Сообщение от Gray_Samara Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память, то в комплекте с самим диджитроником идет предохранитель на 15 А.
altmax вне форума
Старый 11.05.2012, 20:24   #688
Gray_Samara
Сообщение от altmax Посмотреть сообщение
Это я знаю.
Меня интересует минимальное возможное значение предохранителя.
Старый 15.05.2012, 20:59   #689
Gray_Samara
Еще вопрос.
Неужеле нет спецов?
Старый 17.05.2012, 20:28   #690
KOMRAT
KOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скороKOMRAT станет известным достаточно скоро
И снова здравствуйте.Столкнулся с проблемой недолива газа на заправках.Раньше при заправке 35 литров проходил 480-500 км.Сейчас при тех же литрах 380 а то и 300 км.С железом всё ок .Не хилый такой недолив получается.При разборе полётов на заправках ряде экспериментов и наблюдений вырисовывается такое дело.В основном на заправках стоят ёмкостя на четыре куба газа. И для качественной заправки (в смысле соответствия литров в баллоне и цифрах на счётчике) ёмкость не должна опустошатся более чем на 70 процентов.Инфа получена на заправке ШЕЛ.Дальше получается что при повышении температуры выше +15 градусов плотность газа в цистерне уменьшается .Сужу по срабатыванию отсечки зимой до +5 сто проц до +15 50 на 50 дальше не срабатывает воще (подтверждено владельцами гбо на заправках). И небольшой недолив летом получается уже при опустошении ёмкости на 60 проц и чем дальше тем больше недолив.Проверить наполнение ёмкости можно лично, есть указатель наполнения и не путать с монометром, вежливо попросите заправщика он покажет, в большенсве случаев не отказывают.Теперь заправляюсь если наполнение ёмкости заправки немение 60 проц.Теперь всё нормально недоливов у меня больше нет.
KOMRAT вне форума
гбо евро 4
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
