Старый 26.12.2013, 18:16   #681
Mr_Vintage
Mr_Vintage не успел проявить себя
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Привет! Подскажите по поводу заднего весла универсала.. Суть в том, что даже когда положение рычага в 0, моторчик щелкает и вместе с ним перемаргивает вся БС. При включении (от себя) ничего не меняется, задний омыватель работает исправно.. пробовал подключать новый от хетча - работает, ничего не щелкает.. Сейчас снял свой, разобрал, почистил, проверил щетки, собрал - та же самая петрушка. Грешу на реле, которое на самом моторе.. может кто сталкивался, подскажите..
Mr_Vintage вне форума
Старый 30.12.2013, 19:48   #682
сергей 36
сергей 36 не успел проявить себя
Проблема такая,при включении дворников в первом положении дворники не работают при включении во втором положении срабатывают но работают в медленном режиме как будто не хватает на пруги на моторчикею
сергей 36 вне форума
Старый 30.12.2013, 19:59   #683
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
поменял себе трапецию вместе с мотором. конструкторов вспоминал лихо...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.01.2014, 16:11   #684
free_man
Автомобиль: 21124
free_man не успел проявить себя
Icon9 Не возвращаются дворники.
Машина 21124 на нефексированном положении дворники перестали возвращаться назад. так же не возвращаются при поливании лобового стекла. Во всех других режимах возвращаются назад.
Как я понял при отсоединненом жгуте белый провод в моторе должен звониться с черным?
free_man вне форума
Старый 03.01.2014, 17:33   #685
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Не возвращаются дворники.
Сообщение от free_man Посмотреть сообщение
Вообще странно, доводка дворников во всех режимах одинакова.
Замени реле дворников для начала, похоже дело в нём, так как доводка осуществляется через нормально-замкнутые контакты реле (31b и S). А в прерывистом режиме и при омывайке ход дворников осуществляется как раз от реле. Похоже после осуществления рабочего хода "парковочные" контакты реле плохо замыкаются.
Тебе это незачем особо, но распишу. Если дворники уже припарковались в правильном положении, то да будут звониться.
А если остановились в произвольном месте, то будут замкнуты контакты 3 и 5 - белый и жёлто-серый провода, они как раз и отвечают за парковку дворников, но начни с реле, на него по твоим описаниям больше подозрения.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 03.01.2014 в 20:11. Причина: ь
Gennadiy K вне форума
Старый 03.01.2014, 19:48   #686
ВитюХа 57
у меня на приоре тоже не возвращались немного при поливании и нефиксируемом положении. правда это было в холода, они при этом и ползали крайне медленно. замена смазки не помогла. помогла замена трапеции))))))))
Старый 04.01.2014, 00:09   #687
free_man
Автомобиль: 21124
Спасибо всем кто откликнулся.
Поменял реле, но как я и ожидал не помогло.
Снял дворники принес домой. оказалось что желто белый провод оторвался от контакта. Контакт был прохо пропаян на заводе. А белый провод вообше отошел от одного прикосновения к нему)))
Вобшем все надежно пропаял, все работает) дополнительно смазал штоки поводков.
free_man вне форума
Старый 05.01.2014, 10:45   #688
Gennadiy K
Жёлто-зелёный и белый провода (на схеме) - это питание парковки дворников. Если он оторвался, то парковки дворников не могло происходить ни в каком режиме, а ты пишешь, что
Поэтому, погадав на спичках, я посоветовал поменять реле.
Геннадий К
Старый 17.01.2014, 13:04   #689
dinkenprous
Аватар для dinkenprous
Автомобиль: Lada
dinkenprous не успел проявить себя
Привет, задний дворник вообще не работает, ни звуков ни щелчков, все преды целые. С чего начать?
dinkenprous вне форума
Старый 26.01.2014, 04:55   #690
Shmel_gt
Автомобиль: Приора 124 шпг
Shmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себя
можно ли поставить трапецию нового образца стеклоочистителя в сборе вместо трапеции старого образца.Там из переделок только фишку перепаять? или еще что?кто нибудь менял?.
Shmel_gt вне форума
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
