Старый 22.07.2010, 15:00   #681
BrDionisiy
Автомобиль: 21723
BrDionisiy не успел проявить себя
Re: Обзор источников скрипа и стука
Сообщение от Монах Посмотреть сообщение
Кто и как боролся со скрипом от тяги открывания двери?Этот скрип прямо раздражает блин.
Попробуй одеть шланг от капельницы
BrDionisiy вне форума
Старый 27.07.2010, 20:29   #682
warrior_tlt
warrior_tlt не успел проявить себя
Здравствуйте. Ребята помогите, я уже не знаю что делать.
Зашумил все двери, неделю было всё тихо, вот уже 2 дня в правой передней двери застучал сверчёк, звук - дребезг железа об железо, звук исходит с уровня бархоток.
Его можно повторить если покачать верх обшивки на себя и от себя, на любых неровностях этот звук проявляется чётко, НО если опустить стекло хоть на 1см то всё становится тихо и этот сверчёк уходит, тоесть он появляется когда стекло полностью закрыто, вобщем я уже выбился из сил его устранять, буду благодарен любым советам и подсказкам
warrior_tlt вне форума
Старый 28.07.2010, 05:20   #683
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Сообщение от warrior_tlt Посмотреть сообщение
само стекло подтягивал? там где оно внизу крепится? и посмотри без обшивки откуда-звук, может стекло об металл двери бьется.
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 29.07.2010, 06:31   #684
BlackSiberia
BlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнемBlackSiberia является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Поставил саб, и выяснилось следующее.
У хетча сзади есть 2 уха, где колонки ставятся. Если снять ухо, то под ним...ка бы правильно...в общем, металлическая конструкция, пустая внутри, к ней крепится и само ухо.
Вот в этой конструкции проблема, она слишком близко к металлу самого кузова, и при громкости саба выше среднего, эта железка (она ещё и к кузову приварена, как оказалось) начинает биться о кузов. Внутри то ничего не слышно, а на улице дребезг...
Если у кого такое было, как исправили? Пробовал всякие подкладки, силиконовый герметик...Не помогает :(
BlackSiberia вне форума
Старый 29.07.2010, 06:51   #685
big2205
Владимирская ячейка
big2205 не успел проявить себя
что то гремит в панели с левой стороны
big2205 вне форума
Старый 06.08.2010, 19:46   #686
KUZBASS
Аватар для KUZBASS
KUZBASS не успел проявить себя
Дребезжали кнопки фиксаторов замков всех дверей.При осмотре выявил люфты.Поменял на десятошные(с красной вставкой)дребезг ушел,сидят плотно.Да и удобней они по моему
KUZBASS вне форума
Старый 06.08.2010, 19:56   #687
Алексей 999
Автомобиль: 72я
Алексей 999 не успел проявить себя
[QUOTE=BlackSiberia;863041]Поставил саб, и выяснилось следующее.
Если у кого такое было, как исправили? Пробовал всякие подкладки, силиконовый герметик...Не помогает :([/QUа шумка есть сзади? у меня была проблема такая....в принципе все практически сверчки и стуки сзади вылечил дотошной шумоизоляцией( stp + сплен) и антискрипом прошел везде....у меня ещё и крышка багажника ходуном ходила с сабом.....там пластмассовые штуки на крышке которые прилегают к резинкам на кузове при закрытии....так вот я под эти резинки подложил прокладки резиновые с пол сантиметри....и как мертвая сидит....и закрываеться тихо и при громкой музыке не трещит....и кстати при проклейке задней части эфект обалденный....на улице тишина, а садишся, прям на танцпол попадаешь....вот так!!!
Алексей 999 вне форума
Старый 06.08.2010, 20:01   #688
Алексей 999
Автомобиль: 72я
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
сейчас ехал, без задней полки(центральной части) на своем хетче. практически Тишина, ненарадуюсь. слышу теперь звук от катушек ремней. кто с ними что делал?
если интересно- расскажу основные источники, которые были у меня и как я их победил.
если ремнями задними не пользуешься, то сними их нах....если пользуешься, то снимай катухи, и антискрипай их....подстучи железочки чтоб не больтались....поставь обратно и сверху зашуми стпшкой....
Старый 06.08.2010, 23:52   #689
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Сообщение от Алексей 999 Посмотреть сообщение
болтаются бочки металлические внутри.
вчера разобал их, и пластмассовую крышку снури проклеил 2х строним скочем толщиной-2мм. посмтрим, будет ли толк. шумки не было под рукой, согласен стп лучше.
Liga вне форума
Старый 14.08.2010, 20:21   #690
Dimаn 163
Аватар для Dimаn 163
Автомобиль: Приора Люкс
Dimаn 163 не успел проявить себя
Сообщение от Dimаn 163 Посмотреть сообщение
У меня тоже самое, щелкает в пассажирской передней двери, где-то в районе верхней петли, когда трогаешься, тормозишь и на кочках слышатся негромкие щелчки. Пробовал подбить палец петли, помогло, но не надолго,наверно придется петлю менять.
Ну все, я решил эту проблему с щелчками с правой стороны в районе верхней петли ,долго искал , что только не сделал и палец петли поменял и бестолку, а оказалось все просто, скрип и щелчки шли от сварного шва на уровне верхней петли, где водосточный желобок скрепляется сварным швом с передним крылом. Этот шов хорошо видно при полностью открытой двери на уровне верхней петли, Я просто взял длиную отвертку, и и разогнул край сварного шва и побрызгал вэдэшкой и все щелчки ушли и тишина это просто такое облегчение, потому что на протяжение пол года я не мог найти этот источник скрипа и щелчков. Может кому поможет я уже месяц езжу и наслаждаюсь тишиной
Dimаn 163 вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
